page9, Table 3 中提到:“Note that this DAP/JTAG signal mapping is not compliant with the standard DAP1/TMS mapping on device side. ”
具体的说,minWiggler的TDO与DAP1是同一个信号;而tc397的TMS与DAP1是同一个信号。 我们希望在设备侧(tc397)通过引出一个JTAG插座,同时兼容JTAG和DAP两种协议。由于上面提到的不一致性,只能通过调整线缆线序来满足这种需求,即当使用DAP协议时,需要将设备(TC397)侧JTAG插座的TMS(DAP1)信号连接到minWiggler JTAG插座的TDO信号。所以,我们需要配置两条不同的线缆来满足DAP和JTAG协议。 请问为什么会有这种不一致性?能否使用同一条线缆支持JTAG和DAP两种协议?谢谢! |
根据你的描述,miniWiggler的JTAG信号映射与TC397设备端的信号映射不一致,因此你希望通过在设备端引出一个JTAG插座来兼容JTAG和DAP两种协议。由于信号不一致,你需要调整线缆线序来满足需求。
为了同时满足DAP和JTAG协议,你可以配置两条不同的线缆: 1. 对于DAP协议:将设备端(TC397)的JTAG插座的TMS(DAP1)信号连接到miniWiggler的JTAG插座的TDO信号。 2. 对于JTAG协议:按照标准的JTAG信号映射连接设备端(TC397)的JTAG插座与miniWiggler的JTAG插座。 这样,你可以根据需要选择使用DAP或JTAG协议,并通过选择相应的线缆来满足需求。请确保在切换协议时正确连接线缆以避免信号冲突或损坏设备。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1162 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
268 浏览 0 评论
372 浏览 1 评论
734 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
619 浏览 1 评论
12477 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 22:14 , Processed in 0.472693 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
