我用了 T2G_Sample_Driver_Library_7.8.0tviibh8msrcexamplestcpwmpwmNormal 的示例,量测 P15 8 的 PWM 信号确实有启动,但是 Cy_Tcpwm_Pwm_GetStatus 并不会随着开启或关闭而改变,都是 32,虽然可以自己设变数纪录是否有操作,但是有其他办法吗 ?
Cy_Tcpwm_Pwm_GetStatus函数返回的是PWM的中断状态寄存器的值,该寄存器用于记录PWM的状态,包括是否启动或关闭。因此,无论PWM是否启动或关闭,该函数返回的值都不会改变。
如果您希望获取PWM是否启动或关闭的状态,可以使用Cy_TCPWM_PWM_STATUS_RUNNING宏来检查PWM的状态。例如: ```c if(Cy_TCPWM_PWM_STATUS_RUNNING == (Cy_TCPWM_PWM_GetStatus(PWM_HW) & Cy_TCPWM_PWM_STATUS_RUNNING)) { // PWM已经启动 } else { // PWM已经关闭 } ``` 其中,PWM_HW是PWM的硬件实例名称。 这样可以通过检查PWM的中断状态寄存器的特定位来获取PWM的状态,而不需要单独记录变量。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1162 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
268 浏览 0 评论
372 浏览 1 评论
734 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
619 浏览 1 评论
12478 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-10 06:59 , Processed in 0.542581 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
