Cypress 4025 MCU touch sensor在模拟测试下列场景时,有遇到sensor 无法响应的问题 当手指无限接近touch sensor button时,此时手指还未触模到,发现baseline在一直变化爬升,当过一段时间后baseline升的比较高,在手指触摸上的时候,此时由于baseline升的太高接近raw count,capsense sensor signal无法达到阈值,也就无法触发 |
以下是一些解决这个问题的可能方法:
1. 调整baseline更新速率:通过调整Cypress 4025 MCU touch sensor的配置参数,可以改变baseline更新的速率。尝试增加baseline更新的频率,可以使baseline更快地适应手指接近的变化,从而减小baseline升得太高的可能性。 2. 提高阈值:可以尝试增加触发阈值,使其更接近raw count。这样,即使baseline升得比较高,仍然能够达到阈值,从而触发capsense sensor signal响应。 3. 增加传感器的灵敏度:Cypress 4025 MCU touch sensor的灵敏度通常可以通过调整配置参数来改变。增加传感器的灵敏度可以提高它对于手指接近的检测能力,从而更容易达到阈值并触发响应。 4. 进行环境优化:确保测试环境中没有干扰源或电磁干扰。这些干扰源可能会干扰传感器的正常工作,导致无法响应。尝试将传感器与干扰源保持一定距离,或者在环境中采取其他适当的措施以减少干扰。 5. 检查硬件连接:确保Cypress 4025 MCU touch sensor与其他硬件和电路的连接正确,并且没有松动或损坏的部分。检查电路是否存在任何短路或断路的问题,并尝试重新连接或更换可能有问题的组件。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1419 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
284 浏览 0 评论
379 浏览 1 评论
758 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
630 浏览 1 评论
12480 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-10 15:03 , Processed in 0.709916 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
