cyt2b94使用can总线的时候无法使用CANFD_CONFIG_STD_ID_FILTER_RANGE滤波器
代码如下: static const cy_stc_id_filter_t stdIdFilter[] = { CANFD_CONFIG_STD_ID_FILTER_CLASSIC_RXBUFF(0x7DFu, 0), CANFD_CONFIG_STD_ID_FILTER_RANGE(0x500,0x5ff,CY_CANFD_ID_FILTER_ELEMNT_CONFIG_SET_PRIORIY), }; .sidFilterConfig = // Standard ID filter { .numberOfSIDFilters = sizeof(stdIdFilter) / sizeof(stdIdFilter[0]), .sidFilter = stdIdFilter, // .sidFilter = 0x1fffffff, }, 其中ID0x7DFu可以接收到接收中断而0x500到0x5FF之间无法进入接收中断 |
可能的解决方法是以下几步:
1. 确保您的Cyt2b94设备支持CANFD配置和滤波器功能。如果不支持CANFD或滤波器功能,您将无法使用CANFD_CONFIG_STD_ID_FILTER_RANGE滤波器。 2. 检查您的代码中是否正确设置了CANFD配置。根据您提供的代码片段,需要使用“CANFD_CONFIG_SET_EXTENDED_ID_FILTER”来启用扩展ID滤波器。 3. 确保您的代码正确设置了CANFD滤波器。检查stdIdFilter数组中的值是否正确设置,并确保数组的大小正确。 4. 检查您的代码是否正确配置了sidFilterConfig变量。确保numberOfSIDFilters和sidFilter字段正确设置。 如果您仍然无法解决问题,请提供更多关于您的环境和问题的详细信息,以便我们更好地帮助您。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12462 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 01:29 , Processed in 1.291287 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
