有几个可能原因导致RTC计时不准:
1. 外部晶振频率不准确:如果示波器测试到的晶振频率是32.72kHz,而晶振应该是32.768kHz,那么就说明晶振频率偏离了标准值,导致RTC计时不准确。解决办法是更换一个准确的外部晶振。 2. 噪声干扰:如果RTC电路受到了电磁干扰或其他噪声干扰,也可能会导致计时不准确。解决办法是在RTC电路周围采取一些抗干扰措施,如使用抗干扰滤波电容和电感等。 3. MCU软件问题:如果RTC计时的代码存在bug或计时逻辑错误,也可能导致计时不准确。解决办法是检查RTC计时相关的代码并修复bug。 4. 其他硬件问题:还有可能是其他硬件问题导致计时不准确,比如供电不稳定或其他元件故障。解决办法是检查其他硬件部分并修复或更换故障元件。 根据您提供的信息,最可能的原因是外部晶振频率不准确。您可以首先确认晶振的频率是否是32.768kHz,并尝试更换一个准确的外部晶振,看是否能解决计时加快的问题。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1419 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
284 浏览 0 评论
379 浏览 1 评论
758 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
630 浏览 1 评论
12482 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-10 21:06 , Processed in 0.911510 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
