你好,我现在在对xmc7200codeflash区写数据的时候发现只能按512Bytes大小写去,但数据手册里描述的支持64bits写入。SDK里面的Cy_Flash_ProgramRow里面的函数里:
flashContext.opcode = CY_FLASH_OPCODE_PROGRAM_ROW | CY_FLASH_BLOCKING_MODE; flashContext.arg1 = CY_FLASH_DATA_LOC_SRAM;(CY_FLASH_DATA_LOC_SRAM=0x100,这个字段不是定义数据长度的么?) flashContext.arg2 = rowAddr; flashContext.arg3 = (uint32_t)data; 请问如果我要写长度64bits的数据应该如何操作呢? |
XMC7200的codeflash主要操作是以512字节为单位的。但是,你可以使用以下步骤来写入一个64位的数据:
1. 首先,将64位的数据拆分为8个字节(64位/ 8位=8个字节)。 2. 将拆分后的每个字节写入到对应的512字节的块中。这意味着每个512字节块只写入了8个字节,其余字节应设置为0。 3. 即使只写入了8个字节,仍然需要将整个512字节的块进行擦除和编程。这是因为,对于XMC7200的codeflash来说,只能以512字节的方式进行擦除和编程。 以下是一个示例代码,用于将64位的数据写入到XMC7200的codeflash中: ```c #include "cy_flash.h" void write64bitData(uint64_t data, uint32_t rowAddr) { uint8_t buffer[512] = {0}; // Split 64-bit data into 8 bytes for (int i = 0; i < 8; i++) { buffer[i] = (data >> (i * 8)) & 0xFF; } // Erase and program 512-byte block cy_flash_context_t flashContext; flashContext.opcode = CY_FLASH_OPCODE_PROGRAM_ROW | CY_FLASH_BLOCKING_MODE; flashContext.arg1 = CY_FLASH_DATA_LOC_SRAM; flashContext.arg2 = rowAddr; flashContext.arg3 = (uint32_t)buffer; Cy_Flash_ProgramRow(&flashContext); } ``` 请注意,在实际使用中,你可能还需要添加错误处理和完成后的操作。 希望对你有所帮助! |
524 浏览 0 评论
321 浏览 0 评论
零知开源——基于STM32F407VET6零知增强板的四路独立计时器
1827 浏览 0 评论
零知开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(一):电子书阅读器功能
1805 浏览 0 评论
CW32L010 ESC Driver 电机控制套件快速上手指南
1277 浏览 1 评论
13734 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-7-16 05:03 , Processed in 0.448652 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
