MEMTOOL刷写底层提示1、failed to read DBGSR 2、failed to get monitor extension result 3、initializing flash driver on target failed 4、 Flashing program sections failed请问这个怎么解决
可以用Triboard试试。或者换一块Aurix IC。排除一下是否是芯片本身问题。
根据您提供的信息,MEMTOOL刷写失败操作失败可能是由于以下原因导致:
1. failed to read DBGSR(无法读取DBGSR):这可能是因为目标设备的DBGSR寄存器无法被读取。要解决此问题,您可以检查目标设备和MEMTOOL之间的连接是否正确,并确保目标设备的DBGSR寄存器可正常读取。 2. failed to get monitor extension result(无法获取监视器扩展结果):这可能是因为MEMTOOL无法获取到所需的监视器扩展结果。要解决此问题,您可以检查所使用的MEMTOOL版本是否兼容,以及目标设备是否支持所需的监视器扩展。 3. initializing flash driver on target failed(初始化目标上的闪存驱动程序失败):这可能是因为MEMTOOL无法在目标设备上正确初始化闪存驱动程序。要解决此问题,您可以尝试使用其他版本的MEMTOOL,并确保所使用的MEMTOOL与目标设备的闪存驱动程序兼容。 4. Flashing program sections failed(刷写程序段失败):这可能是因为MEMTOOL无法成功刷写程序段到目标设备的闪存中。要解决此问题,您可以检查MEMTOOL设置和所需的刷写文件是否正确,并确保目标设备的闪存可正常工作。 如果您已经尝试了上述解决方法但问题仍未解决,我建议您联系MEMTOOL的威廉希尔官方网站 支持团队,以获取更具体的帮助和指导。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
955 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
250 浏览 0 评论
368 浏览 1 评论
719 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
613 浏览 1 评论
12475 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 13:33 , Processed in 0.437506 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
