在大约三十年前,Woodhead Watertite接线产品首次面世,是当时第一种供重工业使用的全水密接线产品。当莫仕(Molex)了解到食品饮料行业对电线组和连接器的特殊要求后,莫仕重新设计了一个连接器产品家族,为行业提供了一套解决方案。莫仕的产品设计工程师所着眼的是采用原先的 Woodhead 硫化橡胶产品,然后使用符合 FDA 21 CFR 177.2600 规范的新材料。试验表明,与 TPE(热塑性弹性体)之类常用的替代材料相比,硫化橡胶的温度特性范围更大,对严重磨损的耐受性更好,具有更好的耐候性与耐紫外性,并且疏水性也更佳。
莫仕曾发布了 Woodhead Watertite Extreme 插头和连接器,适合湿环境和恶劣环境下承载 120-600 伏交流电、电流不超过 50 安培的电源应用使用。莫仕的全球产品经理 Tony Quebbemann是该连接器和电线组开发工作幕后的推动力。Woodhead 最初的产品目录编号 14W47 已经成为了大家追随的行业标杆,现在已经被几乎所有的水密品牌所采用,情况的确是这样。Woodhead 保留下了这一编号,将其作为高级别的参考编号,供食品行业和一般工业使用,仅仅与最新推出的 14W47-P 存在着区别,后者设计用于石化行业。这两种版本都采用了业界久经考验的硫化橡胶,主要区别则在于14W47 中添加了硅胶,从而理想用于食品应用,同时在耐化学性、耐磨损性和耐温性上也表现更佳。 开发过程耗费了整整五年的时间,采纳了许多用户的现场反馈结果并进行了广泛的试验,莫仕开展了行业标准的试验,但是这是连续的重新使用相同的产品来完成的。莫仕并不只是想验证产品在压碎条件下的状态,而是在压碎试验后立即进行了泄漏试验。莫仕意识到,在实际的环境下,地面上也有连接器,就会被踩踏,或者被车压过,在被碾压的同时会接触水分/湿气,从而在这类相同的实际条件下对许多产品进行了试验。这一试验的结果将重点放在了莫仕的传统产品上,但是,由于莫仕期望在用户的眼中仍然提供一件顶级性能的产品,这推动了莫仕去寻找一种性能更好的硫化橡胶。 莫仕的研究和试验结果与设计更改结合到了一起,包括新的高级硫化橡胶配方、满足并超出行业标准要求的硅橡胶、新型压紧螺母、具有专利的新型电缆护套密封件,从而从接线设备无缝的过渡到电线组。从一开始莫仕着手这一项目时就放眼到最好的解决方案上去,即使那意味着组件上发生变化,情况也是如此。莫仕已经达到了客户认为的那种最优的状态;对 14W47 进行材料改进后,经证实在与现有产品配对使用时可以向下兼容。比如说,客户很高兴的了解到,在不受使用的 14W47 影响的情况下,任何 Woodhead Watertite 连接产品的组合都将通过 IP69K 试验。 考虑到冲压的硬化时间和永久变形,这些产品的生产成本相对较高。与 TPE 不同的是,这些组件无法在生产工艺的前端通过再次混合来重新加热并再次成形。硫化橡胶部件在更为永久的部件中成形,类似于车胎,然后才会持久耐用而又具有永久性的形状。对于电缆护套密封件,莫仕创建出了一种天然的分水和颗粒隔离组件,从而满足其中许多产品为人熟知的垂直悬挂方向的要求。 这种新材料已获许可包括: NSF 认证 – NSF International 在近 70 年来一直在协助农业、加工业、食品设备、餐饮及零售业的商业组织来熟悉食品安全与监管环境的要求。 JIS – 硫化硅橡胶的设计满足JIS Z 2801 中抑制细菌滋生的要求。 UL 认证 – UL 是一家全球性、独立的安全科学公司,在安全解决方案的创新方面拥有超过一个世纪的专家经验。 CSA 认证 - CSA International 认为本产品的代表性样品满足 CSA 发布、用于加拿大市场的安全标准要求。 IP69K 等级 – 出色的进水保护针对最极端的冲洗程序而设计,除了具有过度粉尘的环境以外还可耐受高热高压水冲洗。 Woodhead 可以开展超出行业标准与规定的独立试验。这种内部试验的目的是代表实际应用,该试验按顺序进行,而不是对新产品的独立试验。八项内部试验包括:高温/高压水试验 (IP69K)、低温试验(参考UL 50E)、有效清洗试验(参考ISO8296)、耐磨损试验(参考 IEC 60068-2-31)、压碎试验(为符合UL 498 而开展)、压碎试验后的高压试验(按IP69K 标准试验)、压碎试验后的浸没试验和内部密封试验。 作为莫仕授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。 关于赫联电子(Heilind Electronics): Heilind Electronics(赫联电子)创立于1974年,全球总部位于美国波士顿,已在中国,新加坡,美国,德国,巴西,加拿大和墨西哥设立了超过40处分部。Heilind为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。 Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的威廉希尔官方网站 支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月,赫联电子正式启动其亚太业务。赫联亚太的总部位于中国香港,除设有销售部外,还设置了区域配送中心和增值服务中心;迄今,赫联亚太已在中国香港、上海、南京、天津、青岛、苏州、深圳、东莞、成都、厦门、台北、台南、新加坡、马来西亚、印度、泰国、菲律宾、越南、印度尼西亚等地开设25处分部和4处仓库(香港、新加坡、苏州和台北),致力于将分销的核心价值带回业界。 |
GMT+8, 2025-4-1 18:22 , Processed in 0.938603 second(s), Total 39, Slave 28 queries .
