此代码适用于 XMC1300 驱动卡。 TSSOP38
#include "DAVE.h"#include "xmc_common.h"#include "xmc_gpio.h"#include XMC_GPIO_CONFIG_t gpio_output_config = { .mode= XMC_GPIO_MODE_OUTPUT_PUSH_PULL, .output_level = XMC_GPIO_OUTPUT_LEVEL_HIGH,};#define XMC_SCU_CLOCK_PCLKSRC_MCLK 32000000XMC_SCU_CLOCK_CONFIG_t clock_config;int main(void){ /*PCLK = MCLK*/clock_config.pclk_src=XMC_SCU_CLOCK_PCLKSRC_MCLK;clock_config.fdiv = 0U; /**< Fractional divider */clock_config.idiv = 0U; /**MCLK = 32MHz *//* Configure FDIV, IDIV, PCLKSEL dividers*/XMC_SCU_CLOCK_Init( clock_config);XMC_GPIO_Init(XMC_GPIO_PORT0, 4, gpio_output_config);while(1){ XMC_GPIO_PORT0->OMR = 0x10001U << 4;}return 0;} 此代码生成高达 1MHz 的时钟,但要求是生成 32MHz 的时钟。 请问有人建议CAN ? |
在XMC1300中将时钟配置为32MHz时,可能会面临以下问题:
1. 系统稳定性问题:配置高频时钟可能会导致系统变得不稳定或产生干扰。在高速时钟下,电路和信号完整性要求更高,当处理器频率增加时,设计和布局的问题可能会变得更加明显。 2. 功耗问题:高频时钟会导致系统功耗增加,特别是对于微控制器这样的低功耗设备来说,需要合理考虑功耗管理和优化。 3. 设备和外设兼容问题:某些外设或设备可能不能正常工作在高频时钟下。在固件编程时,需要确保外设和设备的时序和时钟要求能够适应32MHz时钟频率。 为解决上述问题,可以采取以下措施: 1. 确保电路的完整性和稳定性,包括适当的滤波、终端和布线,以减少信号干扰和反射。遵循PCB设计指南和规范,以确保良好的信号完整性。 2. 可以使用低功耗模式和威廉希尔官方网站 ,例如睡眠模式、停止模式等,来优化系统的功耗。 3. 使用符合32MHz时钟要求的外设和设备,或者根据外设和设备的具体要求进行相应的时钟配置。 4. 对固件进行充分的测试和验证,确保在32MHz时钟频率下系统正常工作。 需要注意的是,以上建议是一般性的,具体时钟配置和调整要根据具体的系统需求和硬件设计来定。在进行时钟配置时,建议参考芯片厂商提供的威廉希尔官方网站 文档和参考设计。 |
【嘉楠堪智K230开发板试用体验】基于RT-THREAD上的PWM驱动开发
943 浏览 0 评论
为什么给传感器发送命令,同样的代码有时候秒回应,之后就不回应了(⊙o⊙)?
1442 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】CTSU触摸按键控制LED
808 浏览 0 评论
945 浏览 0 评论
913 浏览 0 评论
14101 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-8-10 18:28 , Processed in 0.457785 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
