我 CAN无法与 IMC101T-F048 IC 通信。
这是我更换的第二个 IMC101T-F048 IC。 虽然是第一次编程(固件 参数),但连接和编程都没问题。 第一次编程后,我无法与IMC101T-F048通信,从通电时间开始2秒后,IMC101T-F048指示LED熄灭(OFF条件)。 当我在 LED 开启状态(开机时的前两秒钟)打开 MCE Designer 应用程序时,它可以成功通信。 两秒钟的LED熄灭时间后,我无法与IC通信 IMC101T-F048 。 |
可能存在以下原因导致CAN无法与IMC101T-F048 IC通信:
1. 连接问题:请检查CAN通信线的接线是否正确,确保线路连接紧固。 2. 参数设置问题:在编程时,请确保参数设置正确,包括波特率、传输协议等。 3. IC故障:考虑到这是第二个更换的IC,可能存在IC本身的故障。可以尝试使用其他工作正常的IC进行测试,确认是否为IC问题。 4. 供电问题:如果IC在通电2秒后指示LED熄灭,可能是由于供电问题导致IC无法正常工作。请确保供电稳定,并检查是否有足够的电量提供给IC。 5. 程序问题:请确保程序的编写正确,并考虑可能出现的错误情况。可以尝试调试程序或者使用其他测试工具进行验证。 如果仍然无法解决问题,建议联系IC的制造商或相关威廉希尔官方网站 支持部门,寻求他们的帮助和指导。 |
有没有好用的ADC芯片,需要能采集交流信号,最好是还能够输出交流信号的,如CS1256
1493 浏览 2 评论
943 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
【智能化+高精度】电焊机为何需要一颗“智慧大脑”?航顺HK32F103A给出答案
779 浏览 0 评论
528 浏览 0 评论
12545 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-18 13:36 , Processed in 0.626818 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
