1. Cache 中的data在不同核间获取数据的时候如何保证拿到的数据是最新的?
2.如果关闭了Cache ,运行速度就变好慢,但是core0取core1的数据又想要保持是最新的数据值,此时没法打开cache ,这种情况该怎么做? |
1. 在多核处理器中,为了保证从Cache中获取的数据是最新的,需要使用一致性协议来维护不同核之间的缓存一致性。常见的一致性协议有MESI(Modified, Exclusive, Shared, Invalid)和MOESI(Modified, Owned, Exclusive, Shared, Invalid)等。
这些协议通过在写操作时,在修改或者失效缓存行的同时,将修改操作通知到其他拥有该缓存行的核心。这样其他核心在之后读取该缓存行时就能得到最新的数据。 2. 如果关闭了Cache,可以使用一些其他的手段来保证拿到的数据是最新的。一种常见的方式是使用内存屏障指令,例如在core0读取core1的数据之前,可以在读取数据的操作之前加入一个内存屏障指令来确保之前的写操作都已经完成。这样可以保证读取到的数据是最新的。 另外,如果关闭Cache会导致运行速度变得很慢,可能是因为关闭Cache会增加内存访问的延迟,所以可以考虑使用其他的优化手段,例如合并多个内存访问操作,减少对内存的频繁访问,或者使用其他更高效的缓存替代方案。 |
386 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1670 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1123 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1005 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1229 浏览 2 评论
12018 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:14 , Processed in 0.678495 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
