当前问题: 修改中断向量和app起始地址后(0x11000000→0x11005000),程序无法运行至reset_handler。
本问题是否由"bootrom运行结束后只能跳转至0x11000000"导致?是的话,如何修改该跳转地址? |
是的,这个问题可能是由于bootrom运行结束后只能跳转至0x11000000导致的。bootrom是系统的引导程序,它会在硬件上电之后首先执行,负责加载并跳转到main application的入口地址。
要修改这个跳转地址,需要修改bootrom的代码。你可以参考系统的文档或者寻找系统提供的工具来进行bootrom的定制和修改。 具体的修改方式可能会因系统的不同而有所不同,但一般来说,你需要查找bootrom的代码,找到跳转地址的部分,然后将其修改为你想要跳转的地址,例如0x11005000。 请注意,在修改bootrom的代码之前,务必备份原始的bootrom代码,并经过充分的测试,以确保修改不会引入其他问题。 另外,还需要注意的是,修改中断向量表的地址也需要同步修改相关的配置,确保系统能够正确地处理中断和异常。 |
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12022 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:04 , Processed in 0.623782 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
