亲爱的论坛:我们用 PSoC6 开发了嵌入式软件。
但是我们遇到了以下问题:在某些主板上,PSoC6 CAN无法从深度睡眠中醒来。 我们通过以下方法开发了深度睡眠和醒来过程: 第 1 步:关闭所有使用的 MCU 宏。(例如: IIC、计时器、uart 等) 第 2 步:将 GPIO 端口设置为外部中断端口。 步骤3:使用以下代码将 MCU 设置为待机 cy_s@@ yspm_registerCallback (clkdeepSleePCB) cy_s yspm_deepSleep(cy_SYSPM_WAIT_FOR_INTRUPT); 步骤3后,生成外部中断,部分板 CAN 从深度睡眠中唤醒,部分板 CAN 未从深度睡眠中唤醒。 您CAN 帮助确认我们的方法是否正确? 或者您 CAN 提供用于深度睡眠和唤醒的软样品? 当外部中断发生时,MCU CAN没有其他原因无法唤醒? |
PSoC CAN无法从深度睡眠中醒来可能有以下几个可能的原因:
1. 中断未配置正确:由于您指定了使用外部中断来唤醒MCU,首先需要确保外部中断已正确配置和使能。请检查您的代码和配置文件,确保中断源的配置正确,并且在进入深度睡眠之前设置了中断使能。 2. 电源管理器(PM)未正确配置:PSoC6使用电源管理器来控制设备的电源模式。如果PM未配置正确,可能会导致CAN无法正常唤醒。请确保PM已正确配置,并使用正确的电源模式进入深度睡眠。 3. 软件逻辑错误:在唤醒过程中可能存在软件逻辑错误。请仔细检查唤醒代码以确保它按预期执行。你可以使用调试器进行调试,或者添加一些打印语句来检查唤醒过程中的变量和状态。 4. 硬件问题:最后,如果以上步骤都没有解决问题,那么可能存在硬件问题。在某些主板上,特定的电路设计可能导致无法正确唤醒CAN。在这种情况下,您可能需要检查硬件设计和原理图,或者咨询硬件工程师来解决问题。 综上所述,为了解决PSoC CAN无法从深度睡眠中醒来的问题,您应该仔细检查中断配置、电源管理器配置、软件逻辑和硬件设计,并根据需要进行调试和调整。 |
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12022 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:49 , Processed in 0.552883 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
