各位好,我焊接了一下TLE9879 Evalkit的外部SWD接口,但是用j-link pro连接的时候,发现怎么都无法连上,不知道什么原因。请问一下TLE9879 Evalkit是支持这么做的吧?接法上还有什么讲究吗?谢谢!
在使用外部SWD接口时,首先要确认接口没有错误;在此前提下,如果还不能正确连接,需要确认接口的PIN9(DBPRE)接地,只有DBPRE接地,才可以使用外部的SWD。
TLE9879 Evalkit是支持使用外部SWD连接的。如果您在连接J-Link Pro时无法连上,可能有以下几个原因和解决方法:
1. 接线问题:请确保您正确地连接了J-Link Pro到TLE9879 Evalkit的外部SWD接口。确保连接正确的引脚,并且没有松动或错误的连接。 2. 电源问题:确保TLE9879 Evalkit有足够的电源供应,正常运行。如果电源不足,可能导致连接失败。也请确保J-Link Pro连接了正确的电源供应。 3. 速率设置:检查J-Link Pro的速率设置是否正确。根据TLE9879 Evalkit的规格,它支持最高速率的20 MHz。如果J-Link Pro的速率设置太高,可能无法正确连接。您可以在连接之前将速率设置为20 MHz。 4. 电缆问题:使用质量良好的SWD连接电缆。低质量或损坏的电缆可能无法正常连接。 5. 软件配置问题:确保您使用的调试软件(如SEGGER J-Link软件)已正确配置为与TLE9879 Evalkit兼容。检查调试软件的设置,确认与TLE9879 Evalkit匹配的设备和速率设置。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
955 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
250 浏览 0 评论
368 浏览 1 评论
719 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
613 浏览 1 评论
12475 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 13:01 , Processed in 0.809307 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
