通过 Arduino IDE 和示例等对 ESP32 Dev 32 模块进行了一些 OTA 测试,一切正常。
现在我们想恢复到正常的串行/USB 编程,虽然我们似乎可以编程一个新程序,但它只是恢复到现有的 OTA 程序。 有没有一种简单的方法可以从 ESP32 中删除 OTA? |
您需要再次刻录原始引导加载程序。
要从ESP32中删除OTA功能,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开Arduino IDE,连接ESP32开发板到计算机上。 2. 在Arduino IDE中选择菜单栏中的“工具”,然后选择适用于您的ESP32开发板的端口和板卡。 3. 创建一个新的空白项目并打开代码编辑器。 4. 添加以下行到代码中,以禁用OTA功能: ``` cpp #include "esp_ota_ops.h" void setup() { esp_err_t err; err = esp_ota_set_boot_partition(NULL); if (err != ESP_OK) { Serial.println("Failed to set boot partition"); } else { Serial.println("OTA removed successfully"); } } void loop() { // 你的程序代码 } ``` 5. 单击"上传"按钮将程序上传到ESP32开发板。 6. 打开串口监视器,在“波特率”下选择与您的程序代码兼容的速率。然后单击串口监视器上的“重置”按钮以应用新程序。 7. OTA功能已成功从ESP32中删除。 现在您可以使用常规的串行/USB编程进行开发和上传新的程序。 请注意,此方法会更改ESP32的启动分区以禁用OTA功能,因此升级后的ESP32将无法再使用OTA进行更新。 如果您将来需要再次启用OTA功能,请参考官方文档和示例进行操作。 |
158 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
237 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
563 浏览 0 评论
862 浏览 0 评论
12033 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 14:38 , Processed in 0.812794 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
