我想在 tiM 模块 (CMU_CLK0) 中使用 Fgtm 频率(在我的情况下为 200Mhz)
根据用户手册,CMU_CLK0 频率取决于以下因子/分频器: 1) GTM_CLS_CLK_CFG (CLS0_CLK_DIV) 2) 全局时钟分频器 (Z/N) 3) 时钟源 0 分频器 (CMU_CLK0_CTRL) 我将 GTM_CLS_CLK_CLK_CFG 寄存器中的 CLS0_CLK_DIV 配置为在没有时钟分频器的情况下启用 (01b) 我将 Z (NUM) 配置为 1,将 N (DEN) 配置为 1(如用户手册中所述,NUM 写了两次) 我在 CMU_CLK0_CTRL 中将 CNT 配置为 0 我生成了一个具有 500Hz 和 50 占空比的 PWM 信号(使用 mcUnode 进行测试)然后将其连接到 TIM 通道,计算结果显示 PWM 信号的频率为 1Khz,这意味着如果我除以 100Mhz 我会得到正确的值,所以 TIM 频率是 100Mhz 而不是 200Mhz 笔记: 1) Fgtm 正确配置为 200Mhz,GTM 分频器为 1 (2* Fspb),SPB 分频器为 3,系统频率为 300Mhz,在所有相关寄存器 (ccuCons) 和 Lauterbach(有一项功能可以显示所有配置时钟的值) 所以问题不在于 Fgtm 2) TIM 通道配置正确 CNTS_SEL = 0 GPR0_SEL = 3 GPR1_SEL = 3 FLT_EN = 0(不需要过滤器) CLK_SEL = 0 (CMU_CLK0) OSM = 0(连续 模式 ) TIM_MODE = 0(PWM 测量 模式 ) DSL = 1(上升边缘),ISL 是 DSL 当然,该频道是在配置之后启用的 3) 我观察到,如果我将全局分频器 (Z) 设置为 2 或者将 CMU_CLK0_CTRL 中的 CNT 设置为 1,我会得到同样的行为,看起来 GTM 时钟系统总是将 Fgtm 除以 2 你能帮我解决这个问题吗?,这是 Aurix 中的已知错误吗? |
请检查您是否位于正确的集群。 有些人能够提供 200Mhz,有些人能够提供 100Mhz。 TC397 有 12 个 GTM 集群,其中 5 个支持 200MHz,其中 7 个支持 100MHz。
GTM时钟系统在使用Fgtm频率时总是将其除以2的原因可能是为了实现更高的时钟分辨率。通过将Fgtm频率除以2,可以使得GTM时钟系统的计数器可以更细粒度地计算时间。这样可以提高PWM信号的精度和稳定性。
在你的配置中,如果Fgtm频率为200MHz,那么配置的CMU_CLK0的频率应为100MHz。根据你的描述,你已经正确地配置了GTM时钟系统和TIM模块,但你没有提到如何测量PWM信号的实际频率和占空比。你可以使用示波器或编程方式来测量输出PWM信号的频率和占空比,以确保配置正确。 如果你仍然遇到问题,建议参考GTM和TIM模块的详细威廉希尔官方网站 文档,或向威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。他们可以更好地了解你的具体配置和问题,并提供更准确的指导。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
741 浏览 0 评论
1234 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
548 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2820 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
850 浏览 0 评论
12381 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 04:28 , Processed in 0.766817 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
