你好
当前,我们面临一个问题,即在每个 CPU 附近分配内存后,CPU 仍在 95% 左右,使用编译器标志启用 Pflash,它会降低 CPU 但仍然很高,为 95% 所以我检查了频率系统,发现 STM 频率是 100 MHZ,每个内核的 CPU 是 300 MHZ 是否有可能将 STM 频率设置为 300MHZ?它会降低 CPU 负载吗? 如果你有任何减少CPU负载的建议,请提一下? STMDIV [3:0] rw STM 分频器重新加载值 对于允许的配置,生成的 STM 频率配置为 fstM = fsource0/STMDIV。 对于 STMDIV = 0000B,时钟已关闭。 fsource0 可以配置为 fpll0(CLKSEL0 = 01B)或 fBack (CLKSEL0 = 00B)0000B fstM 已停止 0001B fstM = fsource0 0010B fstM = fsource0/2 0011B fstM = fsource0/3 0100B fstM = fsource0/3 0100 B fstM = fsource0/5 0110B fstM = fsource0/5 0110B fstM = fsource0/5 01 10B fstM = fsource0/5 0110B fstM stM = fsource0/6 0 111B Reserved,不要使用这个组合 1000B fstM = fsource 0/8 1001B Reserved,不要使用这个组合 1010B fstM = fsource0/ 10 1011B Reserved,不要使用这个组合 1100B fstM = fsource0/ 12 1101B Reserved,不要使用这个组合 |
STM 是指单一指令多数据流嵌入式处理器,用于执行并行计算任务。要减少 CPU 负载,你可以考虑以下方法:
1. 优化代码:检查代码中是否有不必要的循环或重复计算,尽量避免使用复杂的算法和数据结构。 2. 减少内存使用:精简数据结构,尽量压缩和合并数据,避免频繁的内存分配和释放操作。 3. 控制并发度:根据硬件资源和任务需求,适当控制并发线程或进程的数量,避免过多的上下文切换。 4. 使用硬件加速:利用硬件加速器,如 GPU 或专用的处理器,将一些计算任务转移到硬件上进行处理,减轻 CPU 的负担。 5. 调整频率和分频器:根据具体需求,可以调整 STM 的频率和分频器,降低 CPU 的工作频率,从而降低 CPU 的负载。 6. 避免空闲循环:尽量避免在代码中加入空闲循环或忙等待,这样会浪费 CPU 资源,造成负载增加。 7. 优化输入输出:对于可能引起瓶颈的输入输出操作,可以使用异步操作或者缓存威廉希尔官方网站 进行优化,减少 CPU 的等待时间。 注意,调整 STM 频率可能会影响系统的稳定性和性能,你需要仔细评估和测试相关的影响。同时,具体的优化方法还需要根据具体的应用场景和系统配置进行定制化操作。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12463 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 09:29 , Processed in 0.487218 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
