1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。 1) 用于存储 scr 程序的程序存储器 2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。 |
XRAM 的双模架构使其既可以用作程序存储器,也可以用作数据存储器
要使用SCR XRAM同时作为程序存储器和数据存储器,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,您需要确定可以使用的物理内存地址范围,以便将其分割为程序存储器和数据存储器的区域。这通常通过硬件提供的地址映射或内存配置寄存器来完成。 2. 根据您的需求,将物理内存分配为程序存储器和数据存储器的区域。您可以根据自己的需求来定义分配的内存大小和起始地址。 3. 在SCR XRAM上编写和加载一个SCR程序到程序存储器的内存区域。您可以使用适当的开发工具和编程语言来完成此操作。 4. 程序执行时,将数据存储在数据存储器的内存区域中。这可以通过将数据写入数据存储器的内存地址来实现。 5. 如果需要,您可以从数据存储器中读取数据并将其传输到Tricore或其他设备中进行处理。 请注意,确保在程序和数据存储器之间进行适当的内存保护和同步,以避免访问冲突和数据损坏。 以上是使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器的一般步骤,具体实现可能因硬件和开发工具的不同而有所不同。建议参考SCR XRAM的文档和相关开发工具的文档以获取更详细的操作指南。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11187 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:37 , Processed in 0.737680 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
