工具:山地车 3.0
主板:Psoc6 wi/bt 原型设计板 按 reset 再次运行示例。 CE: emfile 系统 硬件:8GB micro SD 卡 使用 MMC 启用 SDHC,写入文件系统正在运行 ************* SD 卡上的 emFile FAT 文件系统和 QSPI NOR Flash ********* 使用 SD 卡作为存储设备 卷大小:7555072 KB 正在打开文件进行读取... 无法读取。 未找到文件。 正在打开文件进行写入... 文件写入时会显示以下消息: "这是 modusToolBox 的 emFile 文件系统示例。" 您现在 CAN 查看 PC 中的文件内容。 文件名是 " File.txt " |
从您所描述的情况中,可能存在以下解决方法:
1. 确保SD卡已正确插入并连接到主板。检查SD卡连接线路、插槽或连接器是否正常工作。 2. 检查SD卡是否已格式化。如果SD卡未格式化,需要将其格式化为FAT文件系统(通常是FAT32)。 3. 确保SD卡上存在要读取的文件。在尝试读取文件之前,请确保SD卡中包含存储所需数据的文件。 4. 检查文件路径和文件名是否正确。确认文件路径和文件名是否与读取文件时指定的路径和文件名一致。 5. 检查文件读取的权限和访问控制。确保您具有读取文件的权限和访问控制。 6. 尝试使用不同的SD卡或使用其他设备读取SD卡。可能存在SD卡本身问题或主板的SD卡读取功能故障。 7. 检查SD卡读取的相关编程代码。确保代码编写正确,没有语法错误,并且是否引入了正确的库和依赖项。 如果以上方法仍未解决问题,建议参考产品说明书、数据手册或联系设备开发商以获取更详细的威廉希尔官方网站 支持。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12390 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:35 , Processed in 0.397380 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
