我们在项目中使用 Traveo T2G 微控制器,其变体为 CYT2B9,SCB 外设处于 SPI 模式。
SPI 配置为从机,SPI 主控制器是另一个板载应用处理器,它们之间有一个电平转换器。 我们遇到的情况是,SCLK、CS、MOSI 线上有可见的数据,而 Traveo 的 MISO 线上没有数据。 traveo 的接收中断偶尔会命中,SPI_BUS_ERROR 始终设置为 1,并尝试使用 W1C 清除 SPI_BUS_ERROR 位,但会再次设置。 对是什么让 SPI_BUS_ERROR 的 Rx Interruct 具有持久性和零星性质有什么想法吗? |
出现SPI总线错误可能有多种原因,以下是一些可能的原因:
1. 时钟配置错误:SPI从机和主控制器的时钟配置不匹配可能导致通信错误。请确保从机的时钟频率和主控制器的时钟频率匹配。 2. 数据传输错误:如果从机的MISO线上没有数据,可能是由于数据传输错误导致的。请检查数据传输的时序和格式是否正确。 3. 电平转换器问题:如果从机和主控制器之间使用了电平转换器,可能是电平转换器出现问题导致数据传输错误。请确保电平转换器的工作正常并且能够正确转换信号电平。 4. 总线负载问题:如果总线上存在较高的负载,可能导致通信错误。请确保总线上的负载适当,并根据需要调整。 至于SPI_BUS_ERROR的持久性和零星性质可能是由于以上原因的组合导致的。在调试过程中,您可以尝试以下方法: 1. 检查硬件连接:确保所有SPI线路连接正确,并且没有接触不良或短路等问题。 2. 检查时钟配置:确保从机和主控制器的时钟配置正确且匹配。 3. 调整总线负载:如果可能,请尝试降低总线负载,看是否可以解决通信错误。 4. 调整电平转换器:如果使用了电平转换器,请确保其工作正常,并根据需要进行调整。 5. 调试代码:检查从机代码,确保SPI从机模式的配置正确,并进行适当的错误处理和处理。 如果问题仍然存在,您可能需要进一步分析SPI总线的信号波形和时序来确定问题的根本原因。此外,与Traveo T2G微控制器和SPI外设相关的威廉希尔官方网站 支持也可能会提供更具体的帮助和建议。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1792 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
733 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
784 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
656 浏览 0 评论
754 浏览 1 评论
12249 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-2 14:52 , Processed in 0.769089 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
