在EB工具配置完成后,可以触发中断回调Wdg_17_Scu_Cbk_GtmNotifySRV函数,当不按时进行喂狗操作时,Wdg_TimeoutCounter[CoreId]变量计数值变为0,但触发不了watchdog timeout alarm,如果在不解锁的情况下,强制修改SCU_WDTSCON0寄存器的 lck位,ALM3[17]可以报出Alarm
watchdog配置寄存器和状态寄存器如下图所示,状态是No timeout 请问是什么原因导致不能报出alarm?还是说要做哪些操作,还是我配置有问题,麻烦解答一下,非常感谢! |
您的问题可能涉及到特定的硬件平台和软件框架,因此确切的解决方案可能需要深入了解您的系统和代码。以下是一些建议,可能对您的问题有帮助:
1. 确认配置和代码:仔细检查您的watchdog配置和代码,确保它们与硬件平台和软件框架的要求一致。检查被触发的回调函数(Wdg_17_Scu_Cbk_GtmNotifySRV)是否正确地设置。 2. 确认中断优先级:确保SMU Alarm中断优先级高于watchdog计数器中断。这样才能确保watchdog超时时先触发SMU Alarm中断。 3. 检查物理连接:确保您的watchdog电路正确连接到系统,并且与SCU模块正确连接。 4. 检查watchdog模块状态寄存器:检查状态寄存器以确认是否超时已发生。确保在超时事件发生时,状态寄存器中的相应位被设置为1。 5. 调试和日志记录:如果问题仍然存在,您可以添加一些调试日志或打印语句来跟踪代码执行和watchdog状态。这样可以更好地理解问题出现的具体原因。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12398 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-25 13:13 , Processed in 0.705904 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
