我们知道所有关于安全启动的文档都是基于 PSoC 62、63 或 64 的。
因为安全启动机制包括 M0+ 和 M4。 我们想知道如何使用 PSoC 61 进行安全启动。("PSoC 61 是单核。") 没有文档讲述如何使用 PSoC 61 进行安全启动。 你能指导我一些关于这个的信息吗?! |
PSoC 61是单核的芯片,不支持M0+和M4。因此,PSoC 61不具备安全启动机制。
安全启动机制通常用于具有多个内核的芯片,其中一个内核(通常是M0+)用于验证和加载主内核(通常是M4)的安全引导映像。由于PSoC 61只有一个内核,因此没有提供相应的文档来支持安全启动的实现。 如果您仍然希望在PSoC 61上实现某种安全功能,您可以考虑其他方法,例如使用加密存储或基于软件的安全机制来保护您的应用程序。 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1748 浏览 0 评论
2327 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
1030 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2249 浏览 0 评论
12960 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-25 10:15 , Processed in 0.640670 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
