IMC300A的中断系统中,不同的中断源优先级如果设置为相同,请问中断时发生时如何处理?
在 “口的TBCTR和PASRBCTR 存档器中,DPTR和LIMIT字段有何作业,能不能有具体例子介绍下吗? |
1. 相似优先级的中断互相不会影像,也就是mirntuckfed的mirnExecuping,后触发后执行行,但是不会相干中断。
2。DPTR是FIFO的指南针,但是这个指针只是指向FIFO的地址,FIFO最大 64个,这个指针也是从0-63.bi如tx和rxgovo16各字节,则RX 地为0,TX 地为16。 3. LIMIT和LOFBISTSCOMONTEWORKSACTIVE,LIMIT是 FIFOTAWOREAGE VALUEZE VALUEZE VALUEZE VALUEZE VALUEZE VALUEZE VALUEZE VALUEZE。 |
在IMC300A中断系统中,当不同的中断源优先级设置为相同时,中断时的处理方式取决于中断控制器的具体实现。一种处理方式是采用固定优先级的方案,即按照中断源的顺序来处理中断请求。另一种处理方式是采用可编程优先级的方案,即通过软件配置中断优先级,并根据优先级来确定处理顺序。
对于IMC300A的TBCTR和PASRBCTR存档器中的DPTR和LIMIT字段,它们用于存储中断请求的地址和个数。具体作用如下: - DPTR(Data Pointer)字段存储了中断请求的起始地址,用于指向中断请求的存储位置。 - LIMIT字段存储了中断请求的个数,表示中断请求的总数。 具体举个例子,假设IMC300A的中断系统中有4个中断源,它们的中断请求被存储在连续的内存地址0x100-0x10F中。那么,DPTR字段的值就应该设置为0x100,LIMIT字段的值就应该设置为4,表示中断请求从0x100开始,总共有4个中断请求。 当发生中断时,中断控制器会根据中断优先级和中断请求的状态来确定要处理的中断源。然后,根据DPTR和LIMIT字段的值来获取中断请求的地址,并执行相应的中断处理程序。 总之,中断优先级相同的情况下,中断的处理顺序取决于中断控制器的具体实现;而TBCTR和PASRBCTR存档器中的DPTR和LIMIT字段用于存储中断请求的地址和个数。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12461 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 22:32 , Processed in 0.582262 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
