若要在 PSoC 创建器中访问此处,请转到文件>新建>项目>选择设备>下一步>代码示例,然后在此处 CAN 搜索代码示例。 这对你来说将是一个很好的起点。
此外,打开CE后, CAN 打开TopDesign.cysch, CAN 看到不同的组件, CAN 右键单击组件>打开数据表。 |
在PSoC6上读取BME280传感器可以通过以下步骤实现:
1. 首先,确保你的PSoC6可以通过I2C接口与外部硬件通信。在PSoC Creator中,你需要配置I2C组件并分配引脚用于数据和时钟线。 2. 接下来,你需要使用BME280的数据手册了解如何与该传感器进行通信。通常情况下,你需要通过I2C接口发送一些命令来读取传感器的数据。注意,你需要知道传感器的I2C地址和寄存器地址。 3. 使用PSoC Creator中的I2C组件,你可以很方便地读取BME280传感器的数据。在你的项目中,将I2C组件添加到设计中,并配置为主模式。 4. 在你的代码中,你可以使用以下函数与BME280传感器进行通信: - `I2C_MasterSendStart(deviceAddress, I2C_WRITE_XFER_MODE)`:用于发送启动位和设备地址,以告诉传感器你要写入数据。 - `I2C_MasterWriteByte(registerAddress)`:用于写入传感器寄存器地址,告诉传感器你要读取哪个寄存器的值。 - `I2C_MasterSendRestart(deviceAddress, I2C_READ_XFER_MODE)`:用于发送重启位和设备地址,以告诉传感器你要读取数据。 - `I2C_MasterReadByte(I2C_ACK_DATA)`:用于读取传感器返回的数据。 - `I2C_MasterReadByte(I2C_NAK_DATA)`:用于读取传感器返回的最后一个字节的数据。 这些函数允许你通过I2C接口与传感器进行交互。 5. 在你的代码中,你需要使用上述函数执行I2C传输来读取传感器的数据。你可以将这些函数放在一个循环中来读取多个寄存器的数据。 6. 最后,你可以将读取的数据用于你的项目中的其他操作或显示。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1162 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
268 浏览 0 评论
372 浏览 1 评论
734 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
619 浏览 1 评论
12477 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 21:34 , Processed in 0.959460 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
