使用DAVE APP生成的外设配置代码,然后转移到了IAR中,现在外设配置IO口改变了,该如何修改?是使用DAVE重新生成然后复制粘贴吗?还有别的办法吗?
在将DAVE APP生成的外设配置代码转移到其他IDE中,如IAR,如果外设配置的IO口发生变化,有几种方法可以修改:
1. 使用DAVE重新生成代码:可以在DAVE APP中修改外设的IO口配置,然后重新生成代码,将新生成的代码复制粘贴到其他IDE中,替换原来的代码。这是最直接的方法,但是可能会导致其他手动修改的代码丢失。 2. 手动修改代码:可以在其他IDE中手动修改代码中关于外设IO口的配置部分,找到需要修改的地方,根据新的IO口配置进行相应的修改。这种方法需要对代码和外设的配置有一定的了解,需要谨慎操作。 3. 导入配置文件:有些IDE支持导入外设配置文件,可以将DAVE APP生成的外设配置文件导入到其他IDE中,然后进行相应的修改。这种方法可以保留原来的代码和手动修改的部分,只对外设配置进行修改。 需要根据具体情况选择合适的方法进行修改,建议在修改前备份原有的代码,以防修改出错导致代码丢失。 |
119 浏览 0 评论
517 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
466 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
680 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
879 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 12:42 , Processed in 0.567702 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
