3个回答
2.R4,R6中间的电容是,信号耦合电容。R9旁的电容是为了避免交流输出信号在R9上损耗掉,尽量都加载在负载上。
最佳答案
1 条评论
1、在第一个电路的输出结构中,可以通过添加一个电容器并与地线相连来去除直流成分。这个配置称为耦合电容。电容器会阻挡直流信号的通过,只允许变化的交流信号通过。
2、在集成运放电路中,芯片内部的电容最多可以做到几十皮法(pF)的容量。这些电容主要用于稳定电路的工作、消除高频噪声和提高系统的带宽。 在右图中,R4、R6、R9旁边的电容用作直流耦合或者交流耦合。它们将直流信号或交流信号从一个阶段传到另一个阶段,并且阻隔了直流分量的传播。这样可以保持电路的工作点稳定,同时允许交流信号通过。 |
1、如果输入端没有很大的直流输入,输出端也不会有很大的直流输出。原因如下
a.供电电源是正负电源,在五输入时输出电压在0V附近 b.静态的偏置电流不需要很大,理论上几十uA的电流就足够了 c.放大后的静态偏置电流,从T10的e极输出后会进入T11的e级,并不会输出到负载上 d.T10,T11的各项参数在制造时会调整到基本一致,包括放大倍数 |
GMT+8, 2025-2-2 12:17 , Processed in 0.452025 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
