在运放供电电路中,如果是双电源供电就需要正负电源同时供电,但是在输入电源通常是使用一个直流24、36或者48V的电源,怎么把直流变成正负电源输出,常见的电路结构或者方法有哪些?据我所了解的电荷泵可以实现正电压转变为负电压,但是电荷泵的原理是什么?尤其还是输出有多路的时候。 |
有专门的负压芯片
1 条评论
负电压在运放供电电路中可以通过以下几种方式产生:
1. 反向二极管:通过在运放输入端的反向二极管来产生负电压。当输入信号产生负半周期时,反向二极管导通,使得运放的输入端电压大于负电源电平,从而产生负电压。 2. 电荷泵:电荷泵是一种特殊的电路,可以将正电源电压转换为负电压。电荷泵的常见结构包括电容式电荷泵和翻转式电荷泵。电容式电荷泵利用电荷在电容器之间的转移来实现电压升压或降压。翻转式电荷泵则通过不间断的翻转电容器的连接方式来实现电压反相。 3. 反相转换器:反相转换器可以将输入信号直接反相输出,从而产生负电压。常见的反相转换器包括反相放大电路和反相开关电路。 在运放双电源供电电路中,可以通过以下方法将直流电源转换为正负电压输出: 1. 使用两个单电源:通过使用两个独立的电源分别为正和负电源,供应运放的正和负电源引脚。 2. 使用中央电源:通过连接一个中央电源(通常为地)和一个单电源,以供应运放的正和负电源引脚。 3. 电荷泵:使用电荷泵电路将单电源电压转换为负电源电压。 电荷泵的工作原理是通过周期性的充电和放电来实现电压转换。例如,电容式电荷泵中,当电容器充电时,电荷转移到较高电压的电容器上,从而产生更高的电压。当电容器放电时,电荷则从较高电压的电容器转移到较低电压的电容器上,从而实现电压升降。 对于多路输出的情况,可以通过增加电荷泵电路的数量或使用多级电荷泵电路来实现。例如,可以使用多个电容式电荷泵、级联电容式电荷泵或级联多级电荷泵来实现多路输出。 |
90 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1991 浏览 2 评论
1687 浏览 1 评论
1768 浏览 2 评论
5570 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-22 23:17 , Processed in 0.600455 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
