电阻和电容串联,电阻和电容并联所组成的网络是RC串并联选频网络,我的理解是,电阻电容串联是高通,电阻电容并联如果并在输入输出之间,可以认为是一个低通滤波器。当电阻电容串联和电阻电容并联两结构在串联在一起时,就可以在某些条件下形成带通滤波器。 |
1、在正负反馈同时作用的电路中,主要作用的是正反馈。正反馈会引起电路的振荡,而负反馈会抑制和稳定振荡。正反馈通过增加电压使电荷增加,而负反馈通过减小电压使电荷减小。在文氏振荡电路中,通过调整反馈电路中的元件参数,可以控制正反馈的增益和影响。
2、负反馈的比例可以通过控制反馈电路中的元件值来调节。可以设置为在电源电压之内的任意比例。不过需要注意,调节时要保证电路的稳定性和可靠性,避免出现过大或过小的幅度。 3、正反馈网络的作用是选择特定的频率进行放大,而对于其他频率则会被衰减。在筛选频率附近的频率是会受到一定程度的衰减,但并不会完全衰减为零。这是因为文氏振荡电路是有限增益电路,不可能对所有频率都有无穷大的增益。 4、在文氏振荡电路启动时,通常需要添加一个干扰源来打破系统的平衡状态,使其产生振荡。干扰源通常是一个突发的输入信号,可以是一个瞬时的电压或电流脉冲。这个干扰源的作用是激发电路的振荡,使其开始运行。在振荡启动后,干扰源可以被移除,振荡将会持续下去。 |
电路询问:请问图片中R11的具体作用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
959 浏览 2 评论
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
1237 浏览 4 评论
1925 浏览 0 评论
1821 浏览 1 评论
1961 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-4-26 15:52 , Processed in 0.567575 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
