你好,我正在尝试将 TLE9255 设置为普通模式。 但是,即使在我发出 SPI 命令之后,收发器仍未进入正常模式。 此收发器需要任何开机延迟吗? 如果可能,请分享一个示例代码,以便我 CAN 参考。 我在下面提出实现方案。 请检查我的实现情况。
#define TLE9255_SPI_CMD_NORMAL_MODE 0x8108 #define TLE9255_SPI_CMD_CLR_ERR 0x9a03 uint16 cantrcvspitxData;uint16 cantrcvspirxData; void fbl_configtle9255 (void) { /*清除状态寄存器*/ cantrcvspitxData = TLE9255_SPI_CMD_CLR_ERR;fbl_tle9255_spiExchange(cantrcvspitxData,cantrcvspirxData); /* 将设备设置为普通模式 */ cantrcvspitxD ata = TLE9255_SPI_CMD_NORMAL_MODE;fbl_tle9255_spiExchange(cantrcvspitxData,cantrcvspirxData); } |
您好,若您无法将TLE9255设置为普通模式,可以尝试以下解决方案:
1. 确认SPI通信设置: - 确保SPI时钟频率与TLE9255的最大频率匹配。 - 检查SPI通信的极性和相位设置,确保与TLE9255的要求匹配。 2. 确保正确发送SPI命令: - 根据TLE9255的数据手册,检查所需的SPI命令和数据格式。 - 确保SPI命令的正确位序和字节顺序。 3. 确定是否需要开机延迟: - 根据TLE9255的数据手册,检查是否需要在上电后等待一段时间才能进行SPI通信。 - 如果有开机延迟要求,请添加适当的延迟,确保在发送SPI命令之前等待足够的时间。 4. 检查TLE9255引脚连接: - 确保TLE9255的引脚正确连接到正确的SPI总线上。 - 检查任何必需的引脚模式或电平转换。 以下是一个可能的示例代码,包含了发送TLE9255的普通模式命令的步骤: ```c #define TLE9255_SPI_CMD_NORMAL_MODE 0x8108 #define TLE9255_SPI_CMD_CLR_ERR 0x9a03 uint16_t cantrcv_spitxData; uint16_t cantrcv_spirxData; void fbl_config_tle9255(void) { /* 清除状态寄存器 */ cantrcv_spitxData = TLE9255_SPI_CMD_CLR_ERR; fbl_tle9255_spi_exchange(cantrcv_spitxData, &cantrcv_spirxData); /* 设置为普通模式 */ cantrcv_spitxData = TLE9255_SPI_CMD_NORMAL_MODE; fbl_tle9255_spi_exchange(cantrcv_spitxData, &cantrcv_spirxData); } void fbl_tle9255_spi_exchange(uint16_t txData, uint16_t* rxData) { /* 在SPI上发送txData,并接收rxData */ /* 确保正确的SPI通信设置 */ } ``` 请注意,上面的示例代码仅提供了一个基本的框架,您需要根据您的具体情况进行适当的修改和调试,以确保与TLE9255正确通信和设置。 如果问题仍然存在,请检查硬件连接、SPI驱动和其他相关设置,以确保与TLE9255正确的通信和配置。 |
524 浏览 0 评论
321 浏览 0 评论
零知开源——基于STM32F407VET6零知增强板的四路独立计时器
1827 浏览 0 评论
零知开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(一):电子书阅读器功能
1805 浏览 0 评论
CW32L010 ESC Driver 电机控制套件快速上手指南
1277 浏览 1 评论
13734 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-7-16 05:33 , Processed in 1.019880 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
