电子学里面,严格说起来,元器件其实包括元件和器件两大类 所谓元件,是指无源器件,也就是不需要提供专门电源就可以实现基本功能的,比如电阻,电容,电感,接插件都是这类。 所谓器件,就是指有源器件,也就是需要有一定电源才能实现功能正常工作的,二极管,三极管,集成电路都属于这类。 电子元器件和电力电子元器件有什么区别 电子元器件其含义有两个: 1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。按分类标准,电子元件可分为11个大类。 2)电子器件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。按分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。 电力元件 需要控制信号使其导通的 元器件 ,对电能进行生产(发电机)、变换(电力变压器)、输送和分配(电力传输线、配电网)、消费(负荷); 转载自http://cxtke.com/ |
GMT+8, 2024-12-27 02:52 , Processed in 0.342380 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
