使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。 |
可能有几个原因导致检测到的波形不会变化:
1. 定向耦合器可能没有正确地耦合到另一个口的传感器线圈。请确保耦合口与传感器线圈之间的物理连接是正确的,并且没有松动或损坏的地方。 2. AD8318的工作电压和电流可能不正确。请确保AD8318的供电电压和电流满足其数据手册中的要求。 3. AD9910可能没有正确地发射波形。请检查AD9910的设置和配置,确保它正在正确地发射与传感器线圈谐振的波形。 4. AD8318可能没有正确地检测到耦合口返回的信号。请检查AD8318的配置和连接,确保它正在正确地接收和处理信号。 如果以上的解决方法都无效,还可以尝试以下操作: 1. 检查AD8318和其他电路元件的焊接是否正确,并且没有短路或开路的地方。 2. 更换AD8318和其他电路元件,以排除可能的故障。 3. 使用示波器或其他测试设备检查耦合口返回的信号是否有任何变化。这可以帮助确定问题是否出在AD8318或其他部分。 |
电路询问:请问图片中R11的具体作用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
959 浏览 2 评论
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
1237 浏览 4 评论
1925 浏览 0 评论
1821 浏览 1 评论
1961 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-4-26 17:13 , Processed in 0.499894 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
