普通三极管,是电流型放大元件,基极有电流,集电极就有放大HFE倍的电流,导通时,基极对发射极有0.7V压降,有NPNPNP,锗和硅之分,导通饱和时,CE间也是导通压降, MOS管,是电压型放大元件,栅极一般在4V时导通,可有-20—+20V栅极电压,根据极性,有N沟道,P沟道,增强型,耗尽型,还有结型等之分,导通后,源极漏极之间呈电阻态,用最小导通电阻的参数。 对于N沟道增强型,一般只要栅极加到4V(导通电压),就开始导通,随栅极电压的增高,导通电阻越小。一般最小可到几欧到0.0几欧 转载自http://cxtke.com/ |
GMT+8, 2024-12-24 00:05 , Processed in 1.306003 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
