Hi infineon‘s friends: 我先描述一下现象:
1、将ADC 的队列0添加一个通道:可以采到(周期 一次为0,一次为4095) 2、将ADC 的队列0添加两个通道:采到的值一直为 0 / 一直为 4095 3、将ADC 的队列0添加一个通道, 将ADC 的队列1添加另一个通道: 只有通道优先级较高的通道可以采到(周期 一次为0,一次为4095) 通道优先级较低的通道采到的值一直为 0 / 一直为 4095 我想问出现这个现象的原因可能是什么? 在向队列中添加通道后,通道之前是否会相互影响? 单通道没问题,但是多通道不行的,我这边和同事一起测了很多次,会有什么设置影响这个吗? 下图是我们需要实现的采样逻辑 |
可能出现这个现象的原因有几种可能性:
1. 延迟问题:当你向队列中添加更多的通道时,ADC采样的总时间会增加,可能导致较高优先级的通道已经完成采样,而较低优先级的通道尚未开始采样。这可能是原因2和3中出现一直为0或一直为4095的情况。 2. 资源竞争:当你向队列中添加更多的通道时,可能会出现通道之间的资源竞争。例如,如果两个通道同时需要访问某些共享资源,可能导致其中一个通道无法获取所需的资源,从而导致采样不成功。这可能是原因3中出现通道优先级较低的通道一直为0或一直为4095的情况。 3. 配置问题:可能存在一些配置问题,例如通道之间的优先级设置不正确,或者某些通道的配置参数不正确,导致采样失败。这可能是原因2和3中出现的问题。 解决这个问题的方法可能包括: 1. 调整ADC采样的时间间隔,确保所有通道都有足够的时间进行采样。 2. 确保没有资源竞争的问题,可以通过分析和排查通道之间可能的资源竞争点,例如共享寄存器或内存区域。 3. 检查和确认通道的配置参数是否正确,包括优先级设置和其他相关参数。 4. 确保ADC模块的配置和初始化操作正确无误,可以参考官方文档和资料进行核对。 另外,如果你使用的是具体的ADC芯片,建议查阅该芯片的数据手册,了解更多详细的配置和使用注意事项。同时,与提供威廉希尔官方网站 支持的厂家或社区互动,获取更专业的帮助。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-温湿度传感器
646 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十六章 SD卡模拟U盘实验
617 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
2052 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
962 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
865 浏览 0 评论
12305 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-13 19:32 , Processed in 0.734595 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
