启用 dCache 会禁用 ADC 的 dma 功能主要是由于硬件和底层架构的限制引起的。dCache (data cache,数据缓存) 是一种内存子系统,用于提高访问速度和性能。dCache 的作用是缓存数据以便更快地访问,通过减少对主内存的访问,提供更快的数据读写能力。
在某些处理器架构中,dCache 和 ADC (Analog-to-Digital Converter,模数转换器) 共用同一片物理内存。当启用 dCache 时,系统需要使用一部分内存空间来存储缓存的数据,这就导致了无法为 ADC 提供足够的内存空间来执行 DMA 操作。DMA (Direct Memory Access,直接内存访问) 是一种直接在外设和系统内存之间传输数据的威廉希尔官方网站 ,可以减少 CPU 的参与,提高数据传输的效率。 为了避免内存空间不足以同时支持 dCache 和 ADC 的情况,通常会禁用 ADC 的 dma 功能。这样一来,ADC 就无法直接将数据写入到内存中,而需要通过 CPU 来完成数据传输,从而降低了数据传输的速度和效率。 总而言之,禁用 ADC 的 dma 功能是为了权衡系统性能和资源利用的问题,以充分利用有限的内存空间,并确保整个系统的稳定性和可靠性。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1162 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
268 浏览 0 评论
372 浏览 1 评论
734 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
619 浏览 1 评论
12477 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 21:55 , Processed in 0.591086 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
