isystem提示 device will be secured after FLASH operation. No valid HSM code found! 之后芯片被锁,调试器连接不上,刷不了代码,是否还有恢复的可能?
如果芯片被锁住并且调试器无法连接,可能无法直接恢复芯片。这种情况下,您可以尝试以下方法:
1. 检查芯片手册或相关文档,确认是否有硬件控制或重置方法可以解除芯片锁定。 2. 如果芯片支持JTAG或SWD调试接口,您可以尝试使用调试工具(如J-Link或ST-Link)来直接访问芯片内部,并进行解锁或重新编程。 3. 如果您有备份的芯片固件或可信赖的源代码,您可以尝试使用支持编程器(如ST-Link,JTAG等)直接烧录固件到芯片,覆盖原有的锁定代码。 4. 如果您对芯片有详细的了解,并且有相应的工具和知识,您可以尝试使用芯片解密威廉希尔官方网站 解锁芯片。但这需要专业技能和设备,并且违反了某些国家或地区的法律。 |
串口发送中断中对发送I/O口定义为GPIO输出,出现发送数据不完整,缺少2个字节,求解答
1054 浏览 3 评论
720 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】10-Bluetooth示例1
821 浏览 0 评论
905 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】power specification电源规格参数配置
728 浏览 0 评论
10853 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-25 08:34 , Processed in 0.588948 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
