Wi-Fi Manager 核心代码各函数说明该章节主要用于介绍核心代码中各API (需要2 次开发的人员重点关注和查阅)
初始化Wi-Fi Manager想要使用Wi-Fi Manager 的功能前,必须调用该函数进行Wi-Fi Manager 初始化。 函数原型 code">wmg_status_t wifi_init(void)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_deinit(void)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_on(wifi_mode_t mode)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_off(void);参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_sta_connect(wifi_sta_cn_para_t * cn_para)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_sta_disconnect(void)参数:
code">wmg_status_t wifi_sta_auto_reconnect(wmg_bool_t enable)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_sta_get_info(wifi_sta_info_t * sta_info)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_sta_list_networks(wifi_sta_list_t * sta_list);参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_sta_remove_networks(char * ssid)参数:
函数原型 code">参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_ap_disable(void)参数:
函数原型 code">wifi_ap_get_config(wifi_ap_config_t * ap_config)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_monitor_enable(uint8_t channel)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_monitor_set_channel(uint8_t channel)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_monitor_disable(void)参数:
code">wmg_status_t wifi_p2p_enable(wifi_p2p_config_t *p2p_config)参数:
code">wmg_status_t wifi_p2p_disable(void);参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_p2p_find(wifi_p2p_peers_t *p2p_peers, uint8_t find_second);参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_p2p_connect(uint8_t *p2p_mac_addr);参数:
code">wmg_status_t wifi_p2p_disconnect(uint8_t *p2p_mac_addr);参数:
code">参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_register_msg_cb(wifi_msg_cb_t msg_cb)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_set_scan_param(wifi_scan_param_t * scan_param)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_get_scan_results(wifi_scan_result_t * result, uint32_t *bss_num, uint32_t arr_size)参数:
函数原型 code">wifi_set_mac(const char * ifname, uint8_t * mac_addr)参数:
函数原型 code">wifi_get_mac(const char * ifname, uint8_t * mac_addr)参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_linkd_protocol(wifi_linkd_mode_t mode, void params, int second, wifi_linkd_result_t linkd_result);参数:
函数原型 code">wmg_status_t wifi_get_wmg_state(wifi_wmg_state_t *wmg_state);参数:
以某种模式打开Wi-Fi Manager code">1.wifi_on(WIFI_STATION) ‑‑‑‑> 以station模式打开Wi-Fi Manager2.wifi_on(WIFI_AP) ‑‑‑‑> 以ap模式打开Wi-Fi Manager3.wifi_on(WIFI_MONITOR) ‑‑‑‑> 以monitor模式打开Wi-Fi Manager4.wifi_on(WIFI_P2P) ‑‑‑‑> 以p2p模式打开Wi-Fi Manager在调用libwifimg‑v2.0库中的任何api前都必须调用Wi-Fi Manager_init函数station 模式—关闭Wi-Fi Manager code">wifi_on(WIFI_STATION); ‑‑‑‑> 以station模式打开Wi-Fi Managerwifi_off(); ‑‑‑‑> 关闭Wi-Fi Manager1.以station模式打开Wi-Fi Manager2.wifi_off函数只需在不再使用Wi-Fi Manager时调用一次即可,中间无法频繁调用备注:调用wifi_off后想再使用Wi-Fi Manager必须重新再调用一次wifi_on。station 模式—扫描环境中存在哪些ap code">wifi_on(WIFI_STATION);wifi_get_scan_results(scan_res, &bss_num, RES_LEN);1.以station模式打开Wi-Fi Manager2.获取扫描结果(1).wifi_scan_result_t scan_res:该参数需要用户申请内存,主要是用于保存扫描结果(2).uint32_t bss_num:该参数用于传到库底层,记录系统能扫到多少条结果。(3).uint32_t RES_LEN:该参数主要是表明scan_res的大小。备注: 假设用户在调用该函数前,申请了一个可以保存5条扫描结果的buff,那么scan_res填写buff指针,RES_LEN填写5,扫描后系统扫到了20条结果。用户只能获取到5条扫描结果,不过可以在bss_num中获取到系统中实际上扫描到20条结果。用户环境ap如果多,可以把buff调大点,如果少可以把buff调小一点。station 模式—连接某个特定的ap code">wifi_on(WIFI_STATION);wifi_sta_connect(&cn_para);1.以station模式打开Wi-Fi Manager2.填充好连接参数,调用连接函数即可备注:其中cn_para是一个连接参数配置结构体,只需要填充好ssid,password,sec字段参数即可,fast_connect字段预留字段,暂时没有作用。station 模式—断开与某个ap 的连接 code">wifi_on(WIFI_STATION);wifi_sta_connect(&cn_para);wifi_sta_disconnect();1.以station模式打开Wi-Fi Manager2.连接某个ap3.断开与ap的连接备注:在连接上某个ap后调用wifi_sta_disconnect函数可以断开与ap的连接。station 模式—设置自动连接功能 code">wifi_on(WIFI_STATION);wifi_sta_auto_reconnect(true);wifi_sta_connect(&cn_para);wifi_sta_auto_reconnect(false);1.以station模式打开Wi-Fi Manager2.打开自动连接功能3.连接上某个ap4.关闭自动连接功能备注:自动连接功能在底层有2种作用(1).开启自动连接功能后,如果连接上了某个ap,该ap的信息会保存在系统中,下次系统启动后会尝试去连接已连接过的ap(2).开启自动连接功能后,如果已经连上了某个ap,但某些原因与该ap断开了连接,系统会尝试继续与该ap进行连接station 模式—列出已保存的ap 列表信息 code">wifi_on(WIFI_STATION);wifi_sta_list_networks(&sta_list_networks);1.以station模式打开Wi-Fi Manager2.调用列出ap列表函数备注: sta_list_networks参数是wifi_sta_list_t类型的结构体,需要用户申请相关的内存,其中list_nod字段用于保存列表信息,list_num字段用于告诉系统列表空间的大小,sys_list_num字段是返回值,调用函数后系统实际列表项数目会保存在该字段。 R128 平台仅列出最后一次连接的ap的信息station 模式—列出连接的ap 信息 code">wifi_on(WIFI_STATION);wifi_sta_connect(&cn_para);wifi_sta_get_info(&wifi_sta_info);1.以station模式打开Wi-Fi Manager2.连接上某个特定的ap3.获取连接的ap的信息备注:该函数主要是获取连接的ap的信息,因此需要连接上某个ap后才能调用,调用是用户需要自己申请一个wifi_sta_info结构体station 模式—移除某个或全部已保存的ap 信息 code">wifi_on(WIFI_STATION);wifi_sta_remove_networks(NULL/ssid);1.以station模式打开Wi-Fi Manager2.移除某个ssid或全部已保存的ap的信息备注:该函数要配合wifi_sta_list_networks函数来使用,调用wifi_sta_list_networks函数列出已保存的ap信息,再根据信息来移除不需要的ap。如果wifi_sta_remove_networks传入的参数是一个具体的ssid,那么仅仅移除该ssid的信息,如果传入的参数是一个NULL指针,那么把所有的已保存的ap信息都删掉。ap 模式—启动ap 节点 code">wifi_on(WIFI_AP);wifi_ap_enable(&ap_config);1.以ap模式打开Wi-Fi Manager2.使能ap功能备注:如果想启动无密码ap,需要把ap_config结构体中的psk字段填充“NULL”字符串。其它字段按实际需求填写ap 模式—获取ap 配置信息 code">wifi_on(WIFI_AP);wifi_ap_enable(&ap_config);wifi_ap_get_config(&ap_config);1.以ap模式打开Wi-Fi Manager2.使能ap功能3.获取ap模式的配置信息备注: 无ap 模式—关闭ap 热点 code">wifi_on(WIFI_AP);wifi_ap_enable(&ap_config);wifi_ap_disable(void);1.以ap模式打开Wi-Fi Manager2.使能ap功能3.关闭ap热点备注: 无monitor 模式—使用monitor 功能 code">wifi_on(WIFI_MONITOR);wifi_monitor_enable(channel);1.以monitor模式打开Wi-Fi Manager2.使能monitor功能备注: channel指的是监听哪条信道monitor 模式—切换监听的信道 code">wifi_on(WIFI_MONITOR);wifi_monitor_enable(channel);wifi_monitor_set_channel(channel);1.以monitor模式打开Wi-Fi Manager2.使能monitor功能3.切换要监听的信道备注: 无monitor 模式—关闭monitor 功能 code">wifi_on(WIFI_MONITOR);wifi_monitor_enable(channel);wifi_monitor_disable(void);1.以monitor模式打开Wi-Fi Manager2.使能monitor功能3.关闭monitor功能备注: 无p2p 模式—启动p2p 功能 code">wifi_on(WIFI_P2P);wifi_p2p_enable(&p2p_config);1.以p2p模式打开Wi-Fi Manager2.使能p2p功能备注: 启动p2p功能时可以对p2p设备名,协商等级等一下参数进行设置p2p 模式—关闭p2p 功能 code">wifi_on(WIFI_P2P);wifi_p2p_enable(&p2p_config);wifi_p2p_disable(void);1.以ap模式打开Wi-Fi Manager2.使能ap功能3.获取ap模式的配置信息备注: 无p2p 模式—扫描周围p2p 设备 code">wifi_on(WIFI_P2P);wifi_p2p_find(&p2p_peers, find_second);1.以p2p模式打开Wi-Fi Manager2.扫描周围p2p设备备注: 对端设备也必须处于扫描状态才能被发现p2p 模式—连接某个p2p 设备 code">wifi_on(WIFI_P2P);wifi_p2p_find(&p2p_peers, find_second);wifi_p2p_connect(p2p_mac_addr);1.以p2p模式打开Wi-Fi Manager2.扫描周围p2p设备3.连接某个p2p设备备注: 在连接前必须进行扫描,只有相互发现后才能连接成功p2p 模式—断开与p2p 设备的连接 code">wifi_on(WIFI_P2P);wifi_p2p_find(&p2p_peers, find_second);wifi_p2p_connect(p2p_mac_addr);wifi_p2p_disconnect(uint8_t *p2p_mac_addr);1.以p2p模式打开Wi-Fi Manager2.扫描周围p2p设备3.连接某个p2p设备4.断开与p2p设备的连接备注: 无p2p 模式—获取p2p 设备信息 code">wifi_on(WIFI_P2P);wifi_p2p_find(&p2p_peers, find_second);wifi_p2p_connect(p2p_mac_addr);wifi_p2p_get_info(&p2p_info);1.以p2p模式打开Wi-Fi Manager2.扫描周围p2p设备3.连接某个p2p设备4.获取p2p设备信息备注: 无任意模式—获取mac 地址 code">wifi_on(XXX);wifi_get_mac(ifname, mac_addr);1.打开任意模式2.调用函数获取mac地址备注:用户需要申请空间mac_addr来保存获取到的mac地址,ifname是网卡名,如果传入的网卡名为NULL,那么底层逻辑默认获取wlan0网卡的mac地址任意模式—设置mac 地址 code">wifi_on(XXX);wifi_set_mac(ifname, mac_addr);1.打开任意模式2.调用函数设置mac地址备注:用户需要申请空间mac_addr来保存获取到的mac地址,ifname是网卡名,如果传入的网卡名为NULL,那么底层逻辑默认设置wlan0网卡的mac地址,设置网卡的mac地址是临时性的,重启后设置的mac地址会失效。任意模式—获取打印等级 code">wmg_get_debug_level();1.获取Wi-Fi Manager的当前打印等级备注:该函数不需要调用wifi_on即可调用任意模式—设置打印等级 code">wmg_set_debug_level(XXX);1.设置Wi-Fi Manager的当前打印等级备注:该函数不需要调用wifi_on即可调用Wi-Fi Manager 配网模式wifimager 集成了smartlink 部分的配网功能,便于用户使用,用户只需要使用wifimager 提供的demo 即可进行配网功能,无需额外再使用smartlink。 wifimager 配网模式简介目前wifimager 支持sofap,蓝牙,xconfig 和声波配网4 种配网模式。所有的配网模式实质上都只包含了2 部分。 1. 获取连接ap 的ssid 和psk
Wi-Fi Manager 扩展模式Wi-Fi Manager 同样集成了扩展模式,扩展模式主要用于扩展wifi 差异性功能。这些功能与模组或系统有强相关,非通用性。例如A 模组支持使用ioct 或设备节点控制唤醒功能,但B 模组没有这些功能,A 模组的这些差异性功能就会被集成到扩展模式里。扩展功能没有通用性,因此不在此处进行简述,需要自行查看源码,同样也可以根据模组的特性在此处添加模组差异性功能。 core/src/expand_cmd.c 文件是扩展命令屏蔽层,该文件(层) 屏蔽了系统性差异功能。 core/src/os/linux/expand/ –> linux 系统差异性功能具体实现代码(非通用性,自行查阅以及增删) core/src/os/xrlink/expand/ –> xrlink系统差异性功能具体实现代码(非通用性,自行查阅以及增删) core/src/os/freertos/expand/ –> freertos 系统差异性功能具体实现代码(非通用性,自行查阅以及增删) Wi-Fi Manager demoWi-Fi Manager demo 是提供给用户的一个参考demo,它提供了基本的网络功能,用户可以直接使用该demo 来进行网络配置,连接等。也可以参考该demo 对核心代码API 的使用方法,把对应的功能集成到用户自己的应用中去。 Wi-Fi Manager demo 目录结构wifimager demo 在SDK 里的路径如下: code">Wi-Fi Manager/demoWi-Fi Manager demo 的主要目录结构如下: code">├── wifi.c├── wifi_deamon.c└── wifi_deamon.h
code">> System components > aw components > wireless wifi ‑o sta以sta 模式打开Wi-Fi Manager wifi ‑s扫描周围网络 wifi ‑c ssid [passwd]以加密或非加密的方式连接指定网络 wifi ‑d断开已经连接的网络 wifi ‑l [all]列出保存的网络 wifi ‑a [enable/disable]重连断开的网络 wifi ‑r [ssid/all]移除保存的指定网络 ssid 网络名,passwd 密码,在使用 sta 模式其他命令前先要执行wifi ‑o sta 打开sta 模式。ap 模式常用命令测试命令解释说明 wifi ‑o ap [ssid] [passwd]以ap 模式打开Wi-Fi Manager wifi ‑l列出连接到ap 热点的sta 信息 ssid 网络名,passwd 密码,在使用ap 模式其他命令前先要执行wifi ‑o ap 打开ap 模式。monitor 模式常用命令测试命令解释说明 wifi ‑o monitor以monitor 模式打开Wi-Fi Manager 额外功能常用命令测试命令解释说明 wifi ‑f关闭Wi-Fi Manager wifi ‑p [softap/ble/xconfig/soundwave]配网 wifi ‑D [error/warn/info/debug/dump/exce/open/colse]设置打印等级 wifi ‑g获取mac 地址信息 wifi ‑i查看网络状态 wifi ‑m [macaddr]设置mac 地址 wifi ‑e [freertos: XXX]支持扩展命令 wifi ‑h打印帮助信息 |
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
597 浏览 0 评论
1255 浏览 0 评论
831 浏览 0 评论
973 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1673 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
99868浏览 3评论
2942浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16545浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1241浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3404浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-11 00:25 , Processed in 0.829741 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
