1 条评论
根据您提供的信息,PADS DRC检测到您焊盘之间的距离小于规定的安全间距。焊盘间距为7,但规则要求的安全间距为5。这意味着您的设计可能存在潜在的问题,可能会导致焊盘之间发生短路或其他电路问题。
为了解决此问题,您可以采取以下措施之一: 1. 调整焊盘布局:尝试重新布局焊盘,使它们之间的间距满足规定的安全间距要求。 2. 使用更小的焊盘:如果您的设计允许,可以尝试使用比当前焊盘更小的尺寸,这样可以增加焊盘之间的间距。 3. 使用更大的板尺寸:如果设计允许,您可以尝试增加整个板的尺寸,以便在焊盘之间增加更多的空间。 请注意,确保在更新焊盘布局或进行其他更改时,仔细检查设计的其他方面,以确保不会引入其他潜在问题。 最后,建议您查阅PADS的用户手册,了解更多关于DRC规则和如何解决相关问题的信息。 |
表贴的是不是应该是SMD间距
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
1656 浏览 1 评论
5929 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
13498 浏览 2 评论
16084 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
80954 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:51 , Processed in 0.639559 second(s), Total 60, Slave 49 queries .
