正常情况下ADC中断和TOM0 channel5中断都是正常的,当出现异常时,ADC中断正常,TOM0 channel5中断有中断请求,但是不触发中断,ADC中断优先级高,当UDE里面将ADC中断优先级改低之后,TOM0 channel5中断正常,ADC中断又变成了异常,请问一般什么原因会导致中断异常
中断异常的原因有很多可能性,以下列举几个可能导致TOM0 channel5中断异常的原因:
1. 中断优先级设置错误:可能是由于在优先级设置中出现错误,导致TOM0 channel5中断被屏蔽或被其他中断优先级覆盖。 2. 中断标志清除错误:在TOM0 channel5中断处理程序中未正确清除中断标志,导致下一次中断发生时无法触发新的中断。 3. 中断向量表错误:可能是中断向量表中TOM0 channel5中断的中断向量地址被错误地修改或赋值。 4. 硬件故障:可能是由于硬件故障导致TOM0 channel5中断不能正常触发,例如引脚连接错误或者中断触发电路故障。 针对这些可能的原因,可以逐一排查,检查代码、中断设置、中断处理程序、硬件连接等方面的问题,找到具体的原因后进行相应的修复。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12387 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:32 , Processed in 0.568055 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
