本人想要用TC234或者TC275实现tiM对外部信号的捕捉,但是官方只有用ATOM输出给TIM检测的Demo。请问如何实现对外部信号的输入捕捉,最好有详细可用的例子可以参考。谢谢
要实现TC234或TC275中TIM模块的外部捕捉功能,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 配置TIM模块的通道作为输入捕捉模式。TIM模块可能会有多个通道可用,您需要选择一个通道并将其配置为捕捉模式。 - 定义一个全局的指针指向TIM寄存器的地址。 - 配置捕捉模式,设置输入信号的极性、滤波器和输入分频系数等。 2. 配置一个外部中断或GPIO来检测外部信号的变化。 - 如果选择外部中断,在中断服务程序中获取当前TIM的计数值,并根据需要处理捕捉到的数据。 - 如果选择GPIO,可以使用GPIO的中断回调函数来处理外部信号变化的事件,然后获取当前TIM的计数值并进行处理。 以下是一个伪代码示例,可以帮助您理解操作流程: ```c // 定义指向TIM寄存器的指针 TIM_TypeDef* TIMx = TIM2; // 配置TIM通道作为输入捕捉模式 void TIM_Config() { // 使能TIM时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStruct; // 初始化TIM输入捕捉配置结构体 TIM_ICInitStruct.TIM_Channel = TIM_Channel_1; TIM_ICInitStruct.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM_ICInitStruct.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInitStruct.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; TIM_ICInitStruct.TIM_ICFilter = 0x0; // 配置TIM输入捕捉 TIM_ICInit(TIMx, &TIM_ICInitStruct); // 使能TIM输入捕捉 TIM_Cmd(TIMx, ENABLE); } // 配置外部中断或GPIO来检测外部信号变化 void EXTI_Config() { // 使能GPIO时钟 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); // 配置GPIO引脚为输入 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); // 配置外部中断 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct; EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line0; EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling; EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStruct); // 配置中断向量表 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_1_IRQn; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPriority = 0; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); } // 外部中断服务程序 void EXTI0_IRQHandler() { // 检查中断标志位 if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) { // 获取当前TIM的计数值 uint16_t currentValue = TIM_GetCapture1(TIMx); // 处理捕捉到的数据 // 清除中断标志位 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); } } int main() { // 配置TIM TIM_Config(); // 配置外部中断或GPIO EXTI_Config(); while (1) { // 主循环 } return 0; } ``` 请注意,此示例仅为伪代码示例,实际情况可能因芯片型号和开发环境而有所不同。您需要根据具体的芯片手册和开发工具提供的函数来进行实际的配置和操作。 |
109 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
143 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
455 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
846 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
816 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:29 , Processed in 0.539152 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
