使用官网 TC397 的开发板,通过 SPIANENONTLF35584 看门狗功能后,ROT一直拉低,无法连接劳特巴赫调试器,PROOTEBAHCONTRAPHEF调试器,PROOPLENCTHOUNTPROGRAPHEDPORTAING,PR微控制器编程支持 FOSTLAHIGHLAGH后355844YREMAGEMASKEDEREVEREPREAZIT信号如何解决?
可否关闭 35584之后的调试?
根据描述,问题似乎是由于SPIANENONTLF35584的看门狗功能导致ROT信号一直拉低,从而无法连接劳特巴赫调试器、PROOTEBAHCONTRAPHEF调试器、PROOPLENCTHOUNTPROGRAPHEDPORTAING以及PR微控制器编程支持。
解决这个问题的步骤如下: 1. 确认硬件连接:检查TC397开发板和SPIANENONTLF35584之间的物理连接是否正确,包括电源和信号线连接。确保连接可靠并没有接触问题。 2. 确认代码配置:检查使用的代码配置是否正确。确保已正确配置TC397的SPI接口和看门狗功能。可以参考相关文档和手册来检查配置。 3. 确认供电电压:确保TC397和SPIANENONTLF35584都使用正确的供电电压。检查电源是否稳定,并根据规格书检查电源电压是否在额定范围内。 4. 检查看门狗参数:确认看门狗配置是否正确。检查看门狗的超时时间设置是否合适,以及其他相关参数是否正确。如果可能的话,尝试将看门狗禁用并重新测试连接。 5. 问题排除:如果以上步骤都检查无误,但问题仍然存在,可能需要进行更详细的故障排除。可以尝试使用示波器来观察ROT信号和其他相关信号的变化,以确定是否存在异常。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
503 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
476 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
744 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1436 浏览 0 评论
2891 浏览 0 评论
12148 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-9 22:24 , Processed in 0.585593 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
