我需要在小型 PSoC4 上输出一个 PWM 信号,以 1% 的步长从 1% 到 50% 不等。 这可以在PSoc4设备上的硬件中完成吗。 使用的PSoC:CY8C4025LQI-S402
我见过使用两个 PWM 和智能 IO 的示例,但其中占空比从 1% 变为 50%,然后反相。 我最多只需要1%至50%,而不是反转部分(吸入和呼出 LED 的示例)。 我需要从 1% 开始,到 50% 然后待在那里。 有谁知道如何在我列出的小型 PSoC 设备上做到这一点。 我的目标是在代码中,根据电压测量值调整步进百分比值。 |
您可以使用PSoC Creator软件中的PWM组件来实现此功能。以下是一种实现的方法:
1. 打开PSoC Creator软件并创建一个新的PSoC工程。 2. 将PWM组件添加到设计中。您可以在Component Catalog中找到PWM组件。 3. 配置PWM组件以输出所需的PWM信号。在PWM组件的配置窗口中,您可以设置频率、占空比和时钟来源等参数。您可以选择一个适当的频率和占空比范围来满足您的需求。 4. 在PSoC Creator的TopDesign视图中,连接PWM组件的输出引脚到目标引脚上。使用Digital Output或其他适当的组件将PWM信号连接到目标引脚上。 一旦您完成这些步骤,您就可以使用PWM组件的API来调整占空比。例如,您可以使用函数`PWM_SetCompareMode()`来设置PWM的占空比。请参考PSoC Creator的文档和例程以了解更多关于PWM组件的操作方法。 请注意,您提到的PSoC4设备(CY8C4025LQI-S402)有限制条件可能会影响PWM的精度和范围。您可能需要在设计中考虑这些限制,并根据实际需求进行调整。 |
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
482 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
637 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
919 浏览 2 评论
1099 浏览 2 评论
716 浏览 0 评论
12727 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-4 11:10 , Processed in 0.628909 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
