你可以通过以下方式打印 ext_mem_addres s 的值
printf("raddress of Flash:0x%x rn",ext_mem_address);微控制器将在起始地址 0x1f80000 处擦除 NOR 闪存的 256KB 数据,然后它会写入 64 字节的串行数据。 在 MCU 运行代码后,我们可以通过添加这些代码行来修改代码 result = cy_serial_flash_qspi_read(ext_mem_address, PACKET_SIZE, rx_buf);print_array("Received Data", rx_buf, PACKET_SIZE);在这段代码之前 sectorSize = cy_serial_flash_qspi_get_erase_size(ext_mem_address);要检查最近写入的数据,请对其进行编程 |
要查看存储内存的地址,您可以使用PSoC Creator进行以下操作:
1. 打开PSoC Creator,并打开您的项目。 2. 在“设备配置”选项卡中,选择“系统”并展开“ARM Cortex-M4”选项。 3. 在“存储”部分下,您将找到您的设备的存储信息,包括存储内存的起始地址和大小。通常,存储内存被分为多个区域(如RAM、Flash等),您可以在此处找到每个区域的地址。确保选择的设备与您正在使用的CY8CKIT-062-WIFI-BT相匹配。 4. 您可以使用这些地址作为内存访问操作的目标地址。 另外,如果您使用的是PSoC Creator之外的开发环境,您可以查阅您的环境的文档以找到类似的配置选项和信息。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1162 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
268 浏览 0 评论
372 浏览 1 评论
734 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
619 浏览 1 评论
12478 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-10 01:26 , Processed in 0.662439 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
