我使用这个芯片 038T 进行红外遥控,但我无法接收数据,请问发生了什么? 这是我的剧本所说的。 我使用串行端口发送接收到的数据,但是我的串行端口数据始终为 0,没有收到任何数据。
可能性一:硬件问题
1. 检查红外接收器是否正确连接到芯片的引脚。请确保红外接收器的VCC、GND和信号线已经正确连接到芯片的对应引脚。 2. 检查红外接收器的工作状态。使用示波器或红外接收器测试工具,检查红外接收器是否能正确接收到红外信号。 可能性二:软件问题 1. 检查是否正确配置了芯片的相关寄存器。确保芯片的相应寄存器已经正确配置为接收红外信号的模式,以及设置了正确的参数,如红外接收频率、解码方式等。 2. 检查是否正确配置了串行端口的相关寄存器。确保芯片的串行端口已经正确配置为接收数据的模式,并设置了正确的参数,如波特率、数据位数、校验位等。 3. 确保芯片的中断服务程序已经正确编写并启用。中断服务程序负责处理红外接收到的数据,并将它们送入串行端口进行传输。 可能性三:其他问题 1. 检查芯片的规格书或数据手册,确认是否存在与红外接收和串行端口有关的限制、注意事项或特殊要求。 2. 检查其他外部电路或设备是否干扰了芯片的正常工作。例如,可能存在电源干扰、信号线干扰,或其他设备的干扰等。 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1609 浏览 0 评论
2183 浏览 1 评论
1003 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2117 浏览 0 评论
12926 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-22 18:58 , Processed in 0.675151 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
