在PSoc3 Creator中看不到topDesign.cydwr页面选项卡的可能原因是该选项卡可能被隐藏或者没有添加到项目中。你可以尝试以下解决方法:
1. 确保你正在使用的是PSoc3 Creator版本,该版本应该支持topDesign.cydwr页面选项卡。 2. 检查左侧面板是否有一个"Workspace Explorer"窗口。如果没有,你可以通过点击"View"菜单,然后选择"Workspace Explorer"来显示该窗口。 3. 在"Workspace Explorer"窗口中,展开你的项目文件夹。 4. 在项目文件夹中,检查是否有一个名为"topDesign.cydwr"的文件。如果没有,你可以尝试添加一个新的"CYDs"(PSoC Designer)或者"Workspace"(PSoC Creator)文件,然后将其重命名为"topDesign.cydwr"。 5. 如果文件存在但仍然无法显示选项卡,尝试从"View"菜单中选择"Reset Perspective",然后选择"Default"来重置工作区设置。 如果以上方法仍不能解决问题,建议你在Cypress官方社区寻求更详细的帮助。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11186 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 12:36 , Processed in 0.574834 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
