使用TC275芯片,其中DFLASH用作模拟EEPROM,PFLASH0和PFLASH1都会运行应用程序,请问如何设置XCP的标定数据区,使得数据擦除时,不会影响应用程序的运行
linker file里面都会对内存段进行分区,包括APP_CODE, APP_DATA, CAL_DATA,所以它们都是分开的,即擦除CAL_DATA时不会影响应用程序运行。
要设置XCP的标定数据区,使得数据擦除不影响应用程序的运行,可以按照以下步骤进行操作:
1. 在TC275芯片上,DFLASH用作模拟EEPROM,而PFLASH0和PFLASH1用于运行应用程序。 2. 确定一个合适的地址范围作为XCP的标定数据区。此区域应位于DFLASH中,并且不会与应用程序的存储地址冲突。可以根据DFLASH的总大小和应用程序的大小来选择一个合适的范围。 3. 在应用程序中,找到用于标定的数据,并将其移动到选定的XCP标定数据区域。此过程可由标定工具或手动完成。 4. 在应用程序代码中,引用XCP标定数据区域的地址。可以使用定义的符号来引用该地址,以便在代码中使用。 5. 当进行数据擦除操作时,确保仅擦除DFLASH中的非标定数据区,以保护XCP标定数据区的完整性。可以使用特定的擦除函数或API来选择擦除操作范围。 6. 使用XCP协议与设备进行通信时,确保发送到设备的命令和数据不会擦除或覆盖XCP标定数据区。 通过按照上述步骤设置XCP的标定数据区,可以确保在进行数据擦除操作时,不会影响应用程序的运行。但请注意,任何修改标定数据的操作都应谨慎进行,以避免意外修改或删除数据。建议在进行任何更改之前先进行数据备份。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12390 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:33 , Processed in 0.650170 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
