请问下图反馈网络中点为什么要引出一个电阻到地呢?
如果在跨阻结构中使用该“T型网络”,可能增加等效的输入失调电压。如果由高阻抗的电源(比如光电二极管的电流,输入电阻可忽略)驱动,有100Vos的输出失调;然而带10M欧反馈电阻的同样电路,输出失调等于Vos,(假设由于输人电流引起的失调可忽略)。 1.何为跨阻结构? 2.常用的网络除了T型还有其他什么结构的? 3.输出失调是怎么引起的?
1. 跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。
2. 常用的网络结构除了T型网络,还有π型、L型、Π型等结构。这些结构可以根据需要选择,以满足特定的放大器性能要求。 3. 输出失调是由于放大器的非线性特性和元器件参数的不匹配引起的。比如放大器的输入不均匀,非线性增益和偏移等都可能导致输出失调。 |
GMT+8, 2025-1-11 08:17 , Processed in 0.661977 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
