如下图所示的绝对值电路是如何分析的,按照电路两个运放都有一个引脚接地和和运放的两个特性,这两个运放是怎么工作的?
这个电路来源于有源箍位器,运放是如何判断有反馈的?
绝对值电路的分析可以按照以下步骤进行:
1. 确定输入和输出变量:在这个电路中,输入变量为Vin,输出变量为Vout。 2. 分析运放施密特架构:根据电路图可以看出,这个电路由两个运放组成,每个运放的非反向输入端(+)与反馈电阻(Rf)相连,输出端(Vout)通过电阻(R2)反馈至非反向输入端(+)。而负反馈是一种电路连接方式,在运放中用于增加稳定性和精度。 3. 分析运放特性:理想运放的两个特点是:输入电阻无穷大,输出电阻为零。在实际电路中,运放可以近似为理想运放,即反馈电阻的引入使得输入电阻逼近无穷大,输出电阻逼近零。 4. 分析有源箍位器:有源箍位器是由运放和外部电路组成的电路,其中运放的输出电压受到输入电压的控制。在这个电路中,R1和R3共同组成一个有源箍位器,即在运放的输入端提供反馈电压。 5. 分析输出电压:在有源箍位器的作用下,运放的输出电压受到Vin的控制,根据运放的特性,输出电压为Vout = |Vin|。 因此,这个绝对值电路的分析可以通过对运放的特性和有源箍位器的分析来得到。最终输出电压为输入电压的绝对值。 |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:01 , Processed in 0.480124 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
