[文章]Harmony 鸿蒙页面级变量的状态管理
页面级变量的状态管理
@State、@Prop、@Link、@Provide、@Consume、@ObjectLink、@Observed和@Watch用于管理页面级变量的状态。
@State
@State装饰的变量是组件内部的状态数据,当这些状态数据被修改时,将会调用所在组件的build方法进行UI刷新。
@State状态数据具有以下特征:
  • 支持多种类型数据:支持class、number、boolean、string强类型数据的值类型和引用类型,以及这些强类型构成的数组,即Array<class>、Array<string>、Array<boolean>、Array<number>。不支持object和any。
  • 支持多实例:组件不同实例的内部状态数据独立。
  • 内部私有:标记为@State的属性是私有变量,只能在组件内访问。
  • 需要本地初始化:必须为所有@State变量分配初始值,变量未初始化可能导致未定义的框架异常行为。
  • 创建自定义组件时支持通过状态变量名设置初始值:在创建组件实例时,可以通过变量名显式指定@State状态变量的初始值。
示例:
在下面的示例中:
  • 用户定义的组件MyComponent定义了@State状态变量count和title。如果count或title的值发生变化,则执行MyComponent的build方法来重新渲染组件;
  • EntryComponent中有多个MyComponent组件实例,第一个MyComponent内部状态的更改不会影响第二个MyComponent;
  • 创建MyComponent实例时通过变量名给组件内的变量进行初始化,如:
MyComponent({ title: { value: 'Hello World 2' }, count: 7 })
// xxx.ets
class Model {
  value: string
  constructor(value: string) {
    this.value = value
@Entry
@Component
struct EntryComponent {
  build() {
    Column() {
      MyComponent({ count: 1, increaseBy: 2 }) // 第1个MyComponent实例
      MyComponent({ title: { value: 'Hello World 2' }, count: 7 }) // 第2个MyComponent实例
@Component
struct MyComponent {
  @State title: Model = { value: 'Hello World' }
  @State count: number = 0
  private toggle: string = 'Hello World'
  private increaseBy: number = 1
  build() {
    Column() {
      Text(`${this.title.value}`).fontSize(30)
      Button('Click to change title')
        .margin(20)
        .onClick(() => {
          // 修改内部状态变量title
          this.title.value = (this.toggle == this.title.value) ? 'Hello World' : 'Hello ArkUI'
      Button(`Click to increase count=${this.count}`)
        .margin(20)
        .onClick(() => {
          // 修改内部状态变量count
          this.count += this.increaseBy
@Prop
@Prop与@State有相同的语义,但初始化方式不同。@Prop装饰的变量必须使用其父组件提供的@State变量进行初始化,允许组件内部修改@Prop变量,但变量的更改不会通知给父组件,父组件变量的更改会同步到@prop装饰的变量,即@Prop属于单向数据绑定。
@Prop状态数据具有以下特征:
  • 支持简单类型:仅支持number、string、boolean等简单数据类型;
  • 私有:仅支持组件内访问;
  • 支持多个实例:一个组件中可以定义多个标有@Prop的属性;
  • 创建自定义组件时将值传递给@Prop变量进行初始化:在创建组件的新实例时,必须初始化所有@Prop变量,不支持在组件内部进行初始化。
说明:
@Prop修饰的变量不能在组件内部进行初始化。
示例:
在下面的示例中,当按“+1”或“-1”按钮时,父组件状态发生变化,重新执行build方法,此时将创建一个新的CountDownComponent组件实例。父组件的countDownStartValue状态变量被用于初始化子组件的@Prop变量,当按下子组件的“count - costOfOneAttempt”按钮时,其@Prop变量count将被更改,CountDownComponent重新渲染,但是count值的更改不会影响父组件的countDownStartValue值。
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ParentComponent {
  @State countDownStartValue: number = 10 // 初始化countDownStartValue
  build() {
    Column() {
      Text(`Grant ${this.countDownStartValue} nuggets to play.`).fontSize(18)
      Button('+1 - Nuggets in New Game')
        .margin(15)
        .onClick(() => {
          this.countDownStartValue += 1
      Button('-1  - Nuggets in New Game')
        .margin(15)
        .onClick(() => {
          this.countDownStartValue -= 1
      // 创建子组件时,必须在构造函数参数中提供其@Prop变量count的初始值,同时初始化常规变量costOfOneAttempt(非Prop变量)
      CountDownComponent({ count: this.countDownStartValue, costOfOneAttempt: 2 })
@Component
struct CountDownComponent {
  @Prop count: number
  private costOfOneAttempt: number
  build() {
    Column() {
      if (this.count > 0) {
        Text(`You have ${this.count} Nuggets left`).fontSize(18)
      } else {
        Text('Game over!').fontSize(18)
      Button('count - costOfOneAttempt')
        .margin(15)
        .onClick(() => {
          this.count -= this.costOfOneAttempt
@Link
@Link装饰的变量可以和父组件的@State变量建立双向数据绑定:
  • 支持多种类型:@Link支持的数据类型与@State相同,即class、number、string、boolean或这些类型的数组;
  • 私有:仅支持组件内访问;
  • 单个数据源:父组件中用于初始化子组件@Link变量的必须是父组件定义的状态变量;
  • 双向通信:子组件对@Link变量的更改将同步修改父组件中的@State变量;
  • 创建自定义组件时需要将变量的引用传递给@Link变量,在创建组件的新实例时,必须使用命名参数初始化所有@Link变量。@Link变量可以使用@State变量或@Link变量的引用进行初始化,@State变量可以通过'$'操作符创建引用。
说明:
@Link修饰的变量不能在组件内部进行初始化。
简单类型示例:
@Link语义是从''操作符引出,即isPlaying是this.isPlaying内部状态的双向数据绑定。当单击子组件PlayButton中的按钮时,@Link变量更改,PlayButton与父组件中的Text和Button将同时进行刷新,同样地,当点击父组件中的Button修改this.isPlaying时,子组件PlayButton与父组件中的Text和Button也将同时刷新。
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct Player {
  @State isPlaying: boolean = false
  build() {
    Column() {
      PlayButton({ buttonPlaying: $isPlaying })
      Text(`Player is ${this.isPlaying ? '' : 'not'} playing`).fontSize(18)
      Button('Parent:' + this.isPlaying)
        .margin(15)
        .onClick(() => {
          this.isPlaying = !this.isPlaying
@Component
struct PlayButton {
  @Link buttonPlaying: boolean
  build() {
    Column() {
      Button(this.buttonPlaying ? 'pause' : 'play')
        .margin(20)
        .onClick(() => {
          this.buttonPlaying = !this.buttonPlaying
复杂类型示例:
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct Parent {
  @State arr: number[] = [1, 2, 3]
  build() {
    Column() {
      Child({ items: $arr })
      Button('Parent Button: splice')
        .margin(10)
        .onClick(() => {
          this.arr.splice(0, 1, 60)
      ForEach(this.arr, item => {
        Text(item.toString()).fontSize(18).margin(10)
      }, item => item.toString())
@Component
struct Child {
  @Link items: number[]
  build() {
    Column() {
      Button('Child Button1: push')
        .margin(15)
        .onClick(() => {
          this.items.push(100)
      Button('Child Button2: replace whole item')
        .margin(15)
        .onClick(() => {
          this.items = [100, 200, 300]
@Link、@State和@Prop结合使用示例:
下面示例中,ParentView包含ChildA和ChildB两个子组件,ParentView的状态变量counter分别用于初始化ChildA的@Prop变量和ChildB的@Link变量。**
  • ChildB使用@Link建立双向数据绑定,当ChildB修改counterRef状态变量值时,该更改将同步到ParentView和ChildA共享;
  • ChildA使用@Prop建立从ParentView到自身的单向数据绑定,当ChildA修改counterVal状态变量值时,ChildA将重新渲染,但该更改不会传达给ParentView和ChildB。
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ParentView {
  @State counter: number = 0
  build() {
    Column() {
      ChildA({ counterVal: this.counter })
      ChildB({ counterRef: $counter })
@Component
struct ChildA {
  @Prop counterVal: number
  build() {
    Button(`ChildA: (${this.counterVal}) + 1`)
      .margin(15)
      .onClick(() => {
        this.counterVal += 1
@Component
struct ChildB {
  @Link counterRef: number
  build() {
    Button(`ChildB: (${this.counterRef}) + 1`)
      .margin(15)
      .onClick(() => {
        this.counterRef += 1
@Observed和ObjectLink数据管理
当开发者需要在子组件中针对父组件的一个变量(parent_a)设置双向同步时,开发者可以在父组件中使用@State装饰变量(parent_a),并在子组件中使用@Link装饰对应的变量(child_a)。这样不仅可以实现父组件与单个子组件之间的数据同步,也可以实现父组件与多个子组件之间的数据同步。如下图所示,可以看到,父子组件针对ClassA类型的变量设置了双向同步,那么当子组件1中变量对应的属性c的值变化时,会通知父组件同步变化,而当父组件中属性c的值变化时,会通知所有子组件同步变化。
然而,上述例子是针对某个数据对象进行的整体同步,而当开发者只想针对父组件中某个数据对象的部分信息进行同步时,使用@Link就不能满足要求。如果这些部分信息是一个类对象,就可以使用@ObjectLink配合@Observed来实现,如下图所示。
设置要求
@Observed用于类,@ObjectLink用于变量。
@ObjectLink装饰的变量类型必须为类(class type)。
  • 类要被@Observed装饰器所装饰。
  • 不支持简单类型参数,可以使用@Prop进行单向同步。
@ObjectLink装饰的变量是不可变的。
  • 属性的改动是被允许的,当改动发生时,如果同一个对象被多个@ObjectLink变量所引用,那么所有拥有这些变量的自定义组件都会被通知进行重新渲染。
@ObjectLink装饰的变量不可设置默认值。
  • 必须让父组件中有一个由@State、@Link、@StorageLink、@Provide或@Consume装饰的变量所参与的TS表达式进行初始化。
@ObjectLink装饰的变量是私有变量,只能在组件内访问。
示例
// xxx.ets
// 父组件ViewB中的类对象ClassA与子组件ViewA保持数据同步时,可以使用@ObjectLink和@Observed,绑定该数据对象的父组件和其他子组件同步更新
var nextID: number = 0
@Observed
class ClassA {
  public name: string
  public c: number
  public id: number
  constructor(c: number, name: string = 'OK') {
    this.name = name
    this.c = c
    this.id = nextID++
@Component
struct ViewA {
  label: string = 'ViewA1'
  @ObjectLink a: ClassA
  build() {
    Row() {
      Button(`ViewA [${this.label}] this.a.c= ${this.a.c} +1`)
        .onClick(() => {
          this.a.c += 1
    }.margin({ top: 10 })
@Entry
@Component
struct ViewB {
  @State arrA: ClassA[] = [new ClassA(0), new ClassA(0)]
  build() {
    Column() {
      ForEach(this.arrA, (item) => {
        ViewA({ label: `#${item.id}`, a: item })
      }, (item) => item.id.toString())
      ViewA({ label: `this.arrA[first]`, a: this.arrA[0] })
      ViewA({ label: `this.arrA[last]`, a: this.arrA[this.arrA.length - 1] })
      Button(`ViewB: reset array`)
        .onClick(() => {
          this.arrA = [new ClassA(0), new ClassA(0)]
      Button(`ViewB: push`)
        .onClick(() => {
          this.arrA.push(new ClassA(0))
      Button(`ViewB: shift`)
        .onClick(() => {
          this.arrA.shift()
    }.width('100%')
@Provide和@Consume
@Provide作为数据的提供方,可以更新其子孙节点的数据,并触发页面渲染。@Consume在感知到@Provide数据的更新后,会触发当前自定义组件的重新渲染。
说明:
使用@Provide和@Consume时应避免循环引用导致死循环。
@Provide
名称 说明
装饰器参数 是一个string类型的常量,用于给装饰的变量起别名。如果规定别名,则提供对应别名的数据更新。如果没有,则使用变量名作为别名。推荐使用@Provide(‘alias’)这种形式。
同步机制 @Provide的变量类似@State,可以修改对应变量进行页面重新渲染。也可以修改@Consume装饰的变量,反向修改@State变量。
初始值 必须设置初始值。
页面重渲染场景 基础类型(boolean,string,number)变量的改变;@Observed class类型变量及其属性的修改;添加,删除,更新数组中的元素。
@Consume
类型 说明
初始值 不可设置默认初始值。
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct CompA {
  @Provide("reviewVote") reviewVotes: number = 0;
  build() {
    Column() {
      CompB()
      Button(`CompA: ${this.reviewVotes}`)
        .margin(10)
        .onClick(() => {
          this.reviewVotes += 1;
@Component
struct CompB {
  build() {
    Column() {
      CompC()
@Component
struct CompC {
  @Consume("reviewVote") reviewVotes: number
  build() {
    Column() {
      Button(`CompC: ${this.reviewVotes}`)
        .margin(10)
        .onClick(() => {
    }.width('100%')
@Watch
@Watch用于监听状态变量的变化,语法结构为:
@State @Watch("onChanged") count : number = 0
如上所示,给状态变量增加一个@Watch装饰器,通过@Watch注册一个回调方法onChanged, 当状态变量count被改变时, 触发onChanged回调。
装饰器@State、@Prop、@Link、@ObjectLink、@Provide、@Consume、@StorageProp以及@StorageLink所装饰的变量均可以通过@Watch监听其变化。
说明:
深层次数据修改不会触发@Watch回调,例如无法监听数组中对象值的改变。
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct CompA {
  @State @Watch('onBasketUpdated') shopBasket: Array<number> = [7, 12, 47, 3]
  @State totalPurchase: number = 0
  @State addPurchase: number = 0
  aboutToAppear() {
    this.updateTotal()
  updateTotal(): void {
    let sum = 0;
    this.shopBasket.forEach((i) => {
      sum += i
    // 计算新的购物篮总价值,如果超过100,则适用折扣
    this.totalPurchase = (sum < 100) ? sum : 0.9 * sum
    return this.totalPurchase
  // shopBasket更改时触发该方法
  onBasketUpdated(propName: string): void {
    this.updateTotal()
  build() {
    Column() {
      Button('add to basket ' + this.addPurchase)
        .margin(15)
        .onClick(() => {
          this.addPurchase = Math.round(100 * Math.random())
          this.shopBasket.push(this.addPurchase)
      Text(`${this.totalPurchase}`)
        .fontSize(30)
