原始记录为EXCEL,有很多列数据,通过LABVIEW程序对数据进行处理,求大神指导。 如上图所示, |
3个回答
1 条评论
要在LabVIEW中读取Excel中的数据并进行处理,可以使用以下步骤来实现:
1. 安装Excel插件:在LabVIEW的开始界面中,选择"获取附加功能",然后选择并安装Excel插件。 2. 打开Excel文件:使用"Open/Create/Replace File.vi"函数打开Excel文件。 3. 选择工作表:使用"Set Active Sheet.vi"函数选择要读取的工作表。 4. 读取数据:使用"Read From Spreadsheet File.vi"函数读取数据。选择要读取的列范围为A到I,行范围为1到101。 5. 求和处理:使用"Sum.vi"函数对每一列的数据进行求和处理。 6. 显示结果:使用"Numeric Indicator.vi"来显示每一列的和。 以下是一个简单的LabVIEW程序示例: 1. 在流程图中添加一个"Open/Create/Replace File.vi"函数,将Excel文件的路径作为输入。 2. 添加一个"Set Active Sheet.vi"函数,设置要读取的工作表(根据实际情况选择)。 3. 添加一个"Read From Spreadsheet File.vi"函数,设置读取的数据范围为A1到I101。 4. 添加一个循环结构,以逐列读取数据。 5. 在循环结构中,将读取的数据与之前的和相加,使用"Sum.vi"函数将每一列的数据相加。 6. 在循环结构外,使用"Numeric Indicator.vi"来显示每一列的和。 7. 运行程序,将Excel文件路径作为输入并查看结果。 希望以上步骤能够帮助您进行LabVIEW中读取Excel并求和的操作。祝您成功! |
1 条评论
1、使用自带报表读取Excel可以在指定单元格插入公式
2、关注我的LabVIEW编程之道,里面有个开源的NPOI工具包也可以操作excel且不用安装Excel也能操作 |
1283 浏览 2 评论
1689 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2230 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2118 浏览 3 评论
2465 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-5 09:30 , Processed in 0.495672 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
