对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感量大一些,功率留有一定的余量,电源发出的功率是由负载所决定的,这样做为什么还是不太行?尤其是电感量留有较多的余量时,会导致剩磁和下一周期的磁感量叠加导致磁饱和吗? |
在开关电源的磁芯设计中,需要注意以下几点:
1. 饱和磁感量:磁芯的饱和磁感量需要满足待设计开关电源的输入功率和频率要求,以确保足够的能量传递给副边。如果磁芯的饱和磁感量太小,将导致存储的能量不足以供应负载。 2. 磁芯损耗:磁芯损耗会导致能量的损失和温升,因此需要选择低损耗的磁芯材料,并根据设计要求确定适当的磁芯尺寸。 3. 剩磁问题:剩磁是指在开关状态改变时,磁芯中仍然存在的残余磁场。如果剩磁较大,会导致下一个周期的磁感量叠加,可能引起磁芯饱和和波形失真。因此,需要选择磁芯材料和控制开关硬件来减小剩磁。 4. 工作模式和磁芯感量关系:开关电源的工作模式包括连续工作模式、临界工作模式和不连续工作模式。不同的工作模式下,原边和副边的波形特点不同,对磁芯的感量需求也不同。一般来说,连续工作模式和临界工作模式对磁芯感量的要求较小,而不连续工作模式对磁芯感量的要求较高。 要判断开关电源的工作模式,可以通过观察原边和副边的波形来确定。在连续工作模式下,原边电流和副边电压均连续变化;在临界工作模式下,副边电流连续变化,而原边电流脉冲变化;在不连续工作模式下,原边电流和副边电压均呈脉冲变化。根据波形特点,可以判断出开关电源的工作模式。 |
楼上写的不错,太好了
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1104 浏览 1 评论
1601 浏览 3 评论
2308 浏览 0 评论
2286 浏览 0 评论
1257 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-30 02:58 , Processed in 1.500312 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
